[ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
flowair69
flowair69
Emploi : exploitant transport
lecture [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur
Sam 10 Mar 2012, 09:29
bonjour a tout le monde voila mon problème j ai une 320d série 2 de 2004 j ai démonté toute le face avant , jai aussi démonté tout l intérieur car il était en très mauvais état tableau de bord y compris puis j ai tout changer maintenant il me reste un souci j ai le ventilateur moteur qui fonctionne a fond des que je met le contact ,jai donc changé le ventilo mais rien j ai changé le boitier qui se trouve les trois fils de connections du ventilo mais rien j ai changé la sonde sous le vase de remplissage d'eau mais rien j ai changé la sonde moteur dessous l injecteur mais rien si quelqu’un a une idée ou un conseil se serais super merci d avance a tous
lecture Re: [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur
Sam 10 Mar 2012, 14:10
tu a as normalement un visco coupleur= moteur mécanique
donc pour ton ventilateur qui tourne clef sur contact,c'est ventilateur de clim,coup la clim et dit nous si il tourne toujours ??
[ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 10 Mar 2012, 14:43
Pourquoi as tu tous démonté ?
Sam 10 Mar 2012, 19:01
sacha67 a écrit:Salut
Salut Sacha !
Sur les E.46 c'est un ventilo électrique "piloté " ,celles avec " boite "auto " ont un
vico-coupleur en plus
Pour véhicules avec
Boîte de vitesses automatique
S205A=Oui
01 Ventilateur D=420MM 1 11522249373 $71.15
02 COUPLEUR DE VENTILATEUR 1 11522249216
[ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur 11_e_412
[ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur Nickel
flowair69
flowair69
Dim 11 Mar 2012, 08:19
bonjour sacha67 j ai un ventilo electrique et boite manuel
flowair69
flowair69
Dim 11 Mar 2012, 08:58
re bonjour a tous pour répondre a david j ai tout démonté la face avant suite a un léger accident rien de méchant pare choc abîmé et Control des radiateur pour l intérieur il était en trop mauvais état impossible de le rattrapé il faut dire que je l ai acheté comme çà mais le moteur tournais bien merci d avance
Dim 11 Mar 2012, 09:12
flowair69 a écrit:bonjour sacha67 j ai un ventilo electrique et boite manuel
Donc pas de visco-coupleur mais un "ventilateur électrique avec cadencement de 17 vitesses"
à double fonction ,refroidissement moteur ,refroidisseur condenseur de climatisation !
Donc j'ai bien compris que tu est intervenue au niveau du tableau de bord ( suite accident )
Je pense que ta panne ce situe au niveau tableau , mais la il faut que tu en dise un peu plus,
savoir si les pièces remplacées sont (neuve bmw ou occasion ) ,voila si tu pouvais développer
un peu plus ça serait sympa !
Par avance [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur Forum03
PS: Comme il y u du changement pour les pièces au 07/2004 si tu pouvait nous donner
les 7 dernier chiffres & lettres du N° de série pour bien identifier ta Bmw .
Dim 11 Mar 2012, 09:19
ok,donc tu as aussi 2 relais électrique, les relais sont la pour la vitesse du ventilateur
essaye de coupé la clim,via le bouton sur la console,en suite clef sur contact ventilateur tourne toujours ?
flowair69
flowair69
Dim 11 Mar 2012, 09:23
salut oui j ai changé le tableau de bord ou plutôt la planche de bord toutes les pièces remonté sont celle de la voiture compteur ,clim , éclairage ,sur la face avant les radiateurs sont ceux de la voiture sauf le ventilo et les sondes que j ai changé je les ai recupere sur une autre bmw 320 que j ai n° de serie WBAAL71090CF52601 MERCI
flowair69
flowair69
Dim 11 Mar 2012, 09:29
quand je coupe la clim le ventilo tourne toujours mais j ai fait un essai dans l habitacle j ai démonté ma commende de clim et je l ai débranché et la le ventilo c'est arrêté mais c le ventilo de l habitacle qui c declanché a fond
Dim 11 Mar 2012, 10:32
flowair69 a écrit:salut oui j ai changé le tableau de bord ou plutôt la planche de bord toutes les pièces remonté sont celle de la voiture compteur ,clim , éclairage ,sur la face avant les radiateurs sont ceux de la voiture sauf le ventilo et les sondes que j ai changé je les ai recupere sur une autre bmw 320 que j ai n° de serie WBAAL71090CF52601 MERCI
Je viens d'incorporer ton N° de série et ça me donne une 320d de mars 2001 voir ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=CF52601
Alors est ce le N° de la donneuse de pièce ou la tienne Question
@+ [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur Forum03
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 11 Mar 2012, 10:49
flowair69 a écrit:re bonjour a tous pour répondre a david j ai tout démonté la face avant suite a un léger accident rien de méchant pare choc abîmé et Control des radiateur pour l intérieur il était en trop mauvais état impossible de le rattrapé il faut dire que je l ai acheté comme çà mais le moteur tournais bien merci d avance
C'est depuis l'accident que tu as le problème ?
flowair69
flowair69
Lun 12 Mar 2012, 08:28
bonjour bmw passion desolé pour le n) de serie mais comme j ai 2 bmw je t ai donné la mauvaise je te redonne la bonne WBAAS710X0CK54882 ENCORE MERCI
flowair69
flowair69
Lun 12 Mar 2012, 08:30
bonjour david ce n ai pas depuis l accident mais depuis que j ai demonté puis remonté et pourtant j ai tout contrôlé plusieur fois merci d avance
flowair69
flowair69
Ven 16 Mar 2012, 07:22
bonjour a tout le monde j ai toujours le meme probleme impossible de me dépanné merci
lecture De ce cas précis bien comprendre l'électricité :
Ven 16 Mar 2012, 11:17
flowair69 a écrit:bonjour a tout le monde j ai toujours le meme probleme impossible de me dépanné merci
Ci dessous un lien à lire pour comprendre l'électricité "auto"ICI
Les coordonnées de ta Bmw :ICI
Voila @+ [ BMW E46 320d an 2004 ] probleme ventilateur moteur Nickel
