[ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
jim29
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur PL
Niveau technique automobile : a aprofondir!!
id?e [ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur
Mar 10 Mar 2020, 19:10
J'ai un petit soucis sur mon véhicule, je ne m en suis rendu compte que hier. lorsque j'était au contrôle technique.. le ventilateur de refroidissement du radiateur ne tourne quasiment pas.. même lorsque le liquide de refroidissement monte en temperature plus que de raison visible via la jauge de temperature, il tourne mais vraiment timidement.. je dirais meme maladivement...
j'ai donc aujourd'hui démonter le cache plastique du dessus de radiateur afin de vouloir tester en direct le radiateur , je voudrais le mettre en marche forcé voir si il fonctionne bien ou pas.. seulement il y a 3 fil..  j ai donc 12V entre les 2 gros, et le 3 ème plus petit, lorsque le moteur est chaud a temperature normal j'ai a peu pres 4 volts  si j ai bien mesuré..
Mais je n arrive pas a le mettre en marche forcé.
si vous avez une technique? ou alors des valeur a me donner sur le 3 ème fil,  celui de commande a ce que j ai compris..
Et je precise que le ventilateur n'as pas de point dur il tourne très facilement a la main..
Merci.
id?e Re: [ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur
Mer 11 Mar 2020, 13:54
Salut  [ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur Ring23
Analyse en fonction du module HS  sur cadre radiateur .
Oui deux fils un + un moins , le petit qui transmet les signaux du DME en passant par le Module fixé au cadre du radiateur qui lui est la pour cadencer les vitesses du ventilateur en fonction de la temp moteur , puisque  ce module n'est pas vendu seul ; personnellement je ferais le tour des tous les récupérateurs sérieux de pièces détachées s'ils veulent bien le vendre seul pour pouvoir en récupérer un ,ceci dans le but de l'essayer si cela marche ce serait moins cher que d’acheter un cadre complet avec le ventilateur ,ou alors emmener avec soit un multimètre et sur place mesurer les valeurs du module à fin de pouvoir établir une comparaison en le notant sur un papier avec les position des picots  !
Voila c'est mon idée   [ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur Nickel
2 Cadre de ventilateur avec ventilateur 400W 1 Numéro de pièces Bmw 17427519704
[ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur 17_01311
