- olivanNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : militaire
[ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
Dim 29 Mai 2011, 21:55
Bonsoir, je viens ici car j ai fait bcp de recherche et je n ai toujour pas trouver la solution a mon probleme .
Je m explique mon ventilateur auxilliaire ne s enclenche plus lorsque je met la clim et voici les teste que j ai deja effectuee
1-mis le ventilateur en directe et il fonctionne
2-j ai bien tu courant qui arrive le fils brun et le flis bleu j ai 12volt le fils de plus pte section j ai du courant moins pas du 12 volt
Est-il normal que met tuyaux de clim soient tres chaud et risquerait il d avoir un probleme si je ne repare pas cette ventilation .
j espere avoir reponce car la je serais pour changer le ventilateur car j ai besoin de la voiture et la tous est demonter
bien a vous
olivan
bien a vous
olivan
Re: [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
Lun 30 Mai 2011, 00:24
Ne change pas le ventilateur vu que tu l'as testé en direct et qu'il fonctionne.
Pourrais tu préciser ton point 2 je n'arrive pas à comprendre
De quelle année est ta voiture ?
- olivanNouveau
Emploi : militaire
Lun 30 Mai 2011, 06:58
je m explique sur le point 2
je replace le ventilo et le reconnecte a sa broche qui a 3 fils un de couleur brun , l autre de couleur bleu et un de plus pte diamettre qui et de couleur vert et brun .
je place mon testeur sur le brun et bleu et j ai du 12 volt , je le replace sur le brun et celui de couleur vert et brun et la j ai une autre mesure mais je ne sais plus dire le voltage que je trouve .
Quand je passe part la broche et que je branche le courant dessus ben la le ventilo ne tourne pas ;pour que celui-ci fonctionne il faut que je le branche apres le boitier qui ce trouve attache au support du ventilo
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=64_1628&hg=64&fg=55 (piece num 6) j espere me faire comprendre car ce n ai pas facile d explique sans montre lol
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 30 Mai 2011, 22:04
oui c'est compréhensible !
vérifie l'état de la connectique et sonde à l'aide d'un ohmètre si il n'y a pas rupture d'un fil.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 22:10
Le boitier situé sur le ventilateur sert à piloter de manière proportionnelle l'hélice en fonction des besoin en refroidissement, si tu le shunte, forcement qu'il tourne.
Contrôle l'alimentation en tension des 2 fils de plus grosse section.
Ensuite contrôle la tension entre la masse et le fil de plus faible section.
En ce qui concerne ne l'active pas.
- olivanNouveau
Emploi : militaire
Mar 31 Mai 2011, 17:56
Ok j ai controler mes mesures .
les 2 grosse section font +- 12v sa depend si le moteur tourne ou pas .
l autre mesure du fil de masse+ le fil de pte section font 2.5v moteur tournat ou pas .
Question ou ce trouve cette sonde ?
Emploi : Technicien
Mar 31 Mai 2011, 17:57
La mesure sur le petit fil se fait moteur tournant et climatisation enclenchée.
- olivanNouveau
Emploi : militaire
Mar 31 Mai 2011, 18:01
j ai la mm mesure que se soit avec au sans moteur tournant
Emploi : Technicien
Mar 31 Mai 2011, 18:27
L' hypothèse la plus probable c'est que le ventilateur est HS.
Mais tu reste seul décideur de tes actes.
Plus précisément le petit boitier, mais ce derniers ne ce détaille pas.
- olivanNouveau
Emploi : militaire
Mar 31 Mai 2011, 19:36
ben voila je viens de demonter le ventilo j ai bien le fil brun qui va du boitier au moteur du ventilo qui est dessouder , je viens de le ressouder je testerais demain sur la voiture mais j ai bonne espoire car avec le testeur le courant passe
On verras bien demain
- olivanNouveau
Emploi : militaire
Mar 31 Mai 2011, 19:42
Autre question le ventilo doit tj tourner desque le moteur et en marche ou alors il doit s enclencher au moment de la mise en route de la clim ? Si il tourne sans mettre la clim et moteur tournant quel serais le prob ? et quel solution propose pour y remedier , je pose deja sais question car la voiture n ai pas chez moi he sa serais pour avoir si possible des solution sa m evite des trajet inutil et encore merci de votre aide
Mar 31 Mai 2011, 21:02
Re
la 1er vitesse de ventilateur ce déclenche quand la température dépasse lé germent midi
la 2eme vitesse de ventilateur ce déclenche quand la température arrive au 1er trait après le milieu
ton ventilateur ce déclenche quand tu allume la clim, en suite la vitesse de rotations et géré par la sonde= résistance de ventilateur
- olivanNouveau
Emploi : militaire
Jeu 02 Juin 2011, 12:07
re ben voila mon ventilateur fonctionne tres bien apres plusieurs recherche merci a tous pour votre aide pour ceux a qui sa interrese voici ce qui ne fonctionnais pas ;
plusieur fils desoude au niveau de la boite et du ventilateur + verre de gris le tous nettoyer et ressoude il refonctionne nikel
- Nombre de messages : 3001
Jeu 02 Juin 2011, 12:36
content pour toi
Sam 04 Juin 2011, 00:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème forte odeur clim (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
- [e46 320d an 99]branch. feux AR phase 2 / phase 1 (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2001 ] problème de ventilateur électrique. (résolu).
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
