- francois54920Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : magasinier
[ BMW E46 320D an 2001 ] problème de ventilateur électrique. (résolu).
Mer 16 Juin 2010, 00:06
bonjour j'ai une BMW 320d e46 de 2001 don je viens de remplacer le ventilo radiateur parce que il ne marche pas et toujours pas j'ai regarde tout les fusible contrôle les alimentations le + et bon la masse aussi et le troisième fil qui et vert et noir assez fin ne me dit rien je ne trouve pas non plus le système qui déclenche a température le ventilo merci de vos réponse
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 320D an 2001 ] problème de ventilateur électrique. (résolu).
Mer 16 Juin 2010, 19:09
essaye en mettant la climatisation en route
a+
a+
Emploi : magasinier
reponse
Mer 16 Juin 2010, 22:19
Merci de ta réponse non sa ne marche pas sur le boîtier monter sur le cote du radiateur il i a un fil vert avec une masse sa fonctionne par accoue
Emploi : Technicien
Jeu 17 Juin 2010, 21:35
Par accoue ?
Soit plus explicite !
Et en désactivant la climatisation, fonctionne t 'elle toujours avec accoue ?
Emploi : magasinier
Jeu 17 Juin 2010, 23:51
non sa marche pas avec clim ou sans clim merci j'ai trouvé un fil de commande couper par le chassie du véhicule 8heures de recherche
Ven 18 Juin 2010, 00:11
francois54920 a écrit:non sa marche pas avec clim ou sans clim merci j'ai trouvé un fil de commande couper par le chassie du véhicule 8heures de recherche
Et ce fil tu l'as réparé ? Si oui, ça fonctionne maintenant ?
Emploi : magasinier
Ven 18 Juin 2010, 00:12
et oui j'ai enfin trouver et sa marche
Ven 18 Juin 2010, 00:14
Ah ben donc bonne nouvelle !!!! Merci de nous avoir tenu au courant. A bientôt.
Emploi : magasinier
Ven 18 Juin 2010, 00:16
ok merci de vos reponse
- [ Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch an 2001 ] problème électrique sur le ventilateur
- [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique
- [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème électrique chauffage auxiliaire
