- Dal corsoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Plombier
[ Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch an 2001 ] problème électrique sur le ventilateur
Sam 05 Jan 2013, 23:09
Bonjour, j'ai un problème sur ma Peugeot 206 1,4l HDI 70ch,mon ventilateur ne se met pas en route dans les bouchons et la température monte a plus de 95 degrés. J ai changé mon calostat et la sonde de température,mais ça n' a pas résolut le problème. J'ai regardé tous les fusibles du boiter moteur et les fusibles maxi en-dessous et il sont en bon état . A deux on a testé le ventilateur en faisant chauffer la sonde température .il se déclenche autour des 100 degrés. Est-ce normal qu' il se déclenche qu'a cet température?et sinon est-ce que le problème peut venir des boitiers relais situé a coté du ventilateur?ou y a t il une autre sonde vers le radiateur? Merci pour vos réponses
Re: [ Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch an 2001 ] problème électrique sur le ventilateur
Dim 06 Jan 2013, 08:23
Quelle année la 206 ?
100 °c est un peu haut pour un déclenchement .... As-tu vérifié le faisceau entre la sonde, les relais et le ventilateur ?
- Dal corsoNouveau
Emploi : Plombier
Lun 07 Jan 2013, 12:58
Bonjour ,l année de ma peugeot 206 est de 2001.pour le faisceau électrique entre la sonde , les boitiers et le ventilateur je supose que sa fonctionne mais je ne suis pas sur avec quoi je peux veriffier ?(un multimétre)? l électricité n est pas ma tasse de thé ! Et quand je met la climatisation le ventilateur devrait tourné non?le truc c est qu il ne fonctione pas?que dois je faire? Merci
Mar 08 Jan 2013, 01:32
Tu peux déjà vérifier en visuel.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 08 Jan 2013, 07:28
207 dans clim declanchement a 97°c 2eme vitesse a 103°c
207 avec clim declanchement a 99°c et dexieme a 105°c
donc pour moi tu cherche une panne la ou il en a pas....
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320D an 2001 ] problème de ventilateur électrique. (résolu).
- [Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch] problème électrique sur le ventilateur (doublon)
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] Problème électrique commutateur lève vitres +rétro électrique
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] problème electrique
- [ Peugeot 206 1.9 d an 2001 ] Problème électrique
