[Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch] problème électrique sur le ventilateur (doublon) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Dal corso
Emploi : Plombier
[Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch] problème électrique sur le ventilateur (doublon) Empty [Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch] problème électrique sur le ventilateur (doublon)
Sam 05 Jan 2013, 23:17
Bonjour, j'ai un problème sur ma Peugeot 206 1,4l HDI 70ch,mon ventilateur ne se met pas en route dans les bouchons et la température monte a plus de 95 degrés de plus ma climatisation ne fonctionne plus. J ai changé mon calostat et la sonde de température,mais ça n' a pas résolut le problème. J'ai regardé tous les fusibles du boiter moteur et les fusibles maxi en-dessous et il sont en bon état . A deux on a testé le ventilateur en faisant chauffer la sonde température .il se déclenche autour des 100 degrés. Est-ce normal qu' il se déclenche qu'a cet température?et sinon est-ce que le problème peut venir des boitiers relais situé a coté du ventilateur?ou y a t il une autre sonde vers le radiateur? Est ce que le ventilateur fait tourner ma clim? Merci pour vos réponses
