- morgandeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Maçon
[ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème capote éléctrique (doublon)
Jeu 06 Oct 2011, 13:41
Bonjour, je vous écris pour savoir si vous pouvez m'éclairé, j'ai voulu ouvrir ma capote de 306 électriquement et elle a bloqué a la moitié de son cycle, a cause d'une fuite d'huile d'une durite au niveau du piston qui est dans le coffre pour la capote. Ayant perdu beaucoup d'huile, j'ai raccourci celle ci, ensuite je l'ai ré-enclanché dans le piston du coffre, refait le plein du moteur après j'ai essayé de faire une ouverture fermeture manuelle toujours rien. J'écoute juste un claquement au niveau du moteur pouvez-vous me dire comment faire pour que tout cela re-fonctionne normalement !! merci cordialement
Voir ici : https://www.techniconnexion.com/t23371-peugeot-306-cabriolet-roland-garros-an-1999-probleme-de-capote-electrique
- [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème de capote éléctrique
- [Peugeot 206 1.4 l hdi 70 ch] problème électrique sur le ventilateur (doublon)
- [ Peugeot 306 cabriolet an 1995 ] capote électrique ne fonctionne plus
- [ Opel Astra G cabriolet an 2001 ] Problême d'ouverture -fermeture capote de toit (doublon)
