[ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème de capote éléctrique Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
morgande
Emploi : Maçon
malade [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème de capote éléctrique
Jeu 06 Oct 2011, 13:40
Bonjour, je vous écris pour savoir si vous pouvez m'éclairé, j'ai voulu ouvrir ma capote de 306 électriquement et elle a bloqué a la moitié de son cycle, a cause d'une fuite d'huile d'une durite au niveau du piston qui est dans le coffre pour la capote. Ayant perdu beaucoup d'huile, j'ai raccourci celle ci, ensuite je l'ai ré-enclanché dans le piston du coffre, refait le plein du moteur après j'ai essayé de faire une ouverture fermeture manuelle toujours rien. J'écoute juste un claquement au niveau du moteur pouvez-vous me dire comment faire pour que tout cela re-fonctionne normalement !! merci cordialement
eric paris
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
malade Re: [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème de capote éléctrique
Ven 18 Nov 2011, 16:13
j'en ai réparé une il y a longtemps c’était des fils de coupé et ça se mettait en sécurité
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 18 Nov 2011, 20:30
Je n'ai jamais vu le principe mais il y a peut être un système de purge à prévoir vu qu'il y a eu prise d'air dans le circuit. ( ce n'est qu'une supposition )
fabi186
fabi186
Ven 18 Nov 2011, 20:36
salut donne ton numero de chassie (VIN) stp
