- Blak72Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans emploi
[ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (doublon)
Mar 14 Déc 2010, 18:14
Bonjours a tous
Alors j ai un probleme avec mon escort.je vous explique.Losrque j allume la voiture et que j allume mes phares ou que j appui sur la pedale de frein,la voiture cale.Et lorsqu'elle ne cale pas(quand elle es a temperature normal) elle a du mal a prendre des tours elle broute legerement.je me suis apercu que mes feux arriere(cligno,feux de position etc...)etait legerement alluméalors que je n es enclenché aucun feux.tout sa sur le coté gauche.et le comble c est que lorsque je debranche le bloc optique arriere la voiture cale et impossible de redemarrer.des que je le rebranche je peux demarrer a nouveau mais il y a des perturbations electriques qui se repercute sur le moteur( des ratés a l acceleration)D'ou cela peut-il venir?serait ce un probleme de retour de jus?de masse?Si vous avez des idées je suis a votr ecoute.Merci
- Blak72Nouveau
Re: [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (doublon)
Mar 14 Déc 2010, 18:46
j ai oublier de dire j ai aussi pri une photo pour que vous voyez le probleme peut ete cela vous aidera mieu a voir le souci.Si vous voulez que je la poste dites le moi...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 14 Déc 2010, 18:47
inutile d ouvrire deux poste pour ton probleme
- Blak72Nouveau
Mar 14 Déc 2010, 19:48
Oui desolé mais comme je pensais au debut que c était un probleme mecanique j ai ouvert section mecanique.ba je veux bien fermer l autre mais je sais pas comment faire :)
- Blak72Nouveau
Mar 14 Déc 2010, 19:53
Donc comme je t ai dit sur l autre poste(qui sera effacé :) ) demaiin je m occupe du nettoyage des masses.
- fabi186Tech-modo
Mar 14 Déc 2010, 21:15
on vas garder l autre poste et le deplacer t inquiette je m'en occupe
- Blak72Nouveau
Mar 14 Déc 2010, 21:18
merci bien :)
