[ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
r?solu [ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu)
Mar 26 Déc 2006, 23:20
j'ai eu un souci sur la voiture de ma belle soeur
elle a perdu d'un coup les veilleuses avant et arriere,l'eclairage de plaque,les antibrouillard avant,et l'eclairage du tableau de bord
il y a aussi un phenomene etrange c'est que les phares se coupent avec le contact alors qu'avant c'etait pas le cas
et le bip d'oubli de phare ne marche pas non plus
mais tous le reste marche bien(stop cligno,klaxon)
j'ai de suite verifie du cote de la boite a fusible et ils sont tous ok
le comodo transmet les info
je vois pas ou chercher et comprend pas le truc
auriez vous une astuce a proposer
ou si ses fonctions passerait par un relais
merci d'avance
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
r?solu Re: [ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu)
Mar 26 Déc 2006, 23:25
Moi dans un cas comme ça, j'incrimine direct la boite à fusible. le problème est connu et les soudures sur le circuit imprimé <de la boite à fusible chauffent.
Ce qu'il faut faire, c'est démonter la boite, regarder de très près les soudures et tu vas en voir une, deux ou trois qui ont chauffé et ou le contact n'est pas bon. Un coup d'étain par dessus et c'est reparti.
moi je commencerai par ça.
Tiens moi au courant
bublle69
bublle69
Mer 27 Déc 2006, 02:03
merci zerem
elle passe jeudi a la maison je te tiens au jus
bublle69
bublle69
Jeu 28 Déc 2006, 15:04
salut zerem
jk'ai demonter et regarder la boite a fusible tous est ok j'ai tester les liens au ohmetre et le courant passe
j'en ai profiter pour faire une mesure sur le fusible des veilleuses je n'ai que 0.5 volts qui arrive a celui ci
bublle69
bublle69
Jeu 28 Déc 2006, 15:50
alors petit complement d'information
j'ai tester au ohmetre
de la prise veilleuse(deriere le phare) au fusible c'est ok
de la prise deriere comodo au fusible c'est ok
il me manquemerait mon alimentation en 12v mais elle vient d'ou et va ou
en simplifie le schema alectrique j'y connait pas trop en electricite c'est:
batterie>boite a fusible>comodo>phare
battere>comodo>boite a fusible>phare
merci de vos reponse
tito737
tito737
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : Jardinier
Jeu 28 Déc 2006, 17:08
Salut bublle69
Si ca peut t'aider le chema electrique (ford escort 1.6 depuis 1991)
https://servimg.com/view/10035913/3
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Déc 2006, 18:34
Regarde à l'entrée et à la sortie du comodo si tu as tes 12V,
bublle69
bublle69
Jeu 28 Déc 2006, 19:36
ca y'est c'est reparee
bien vu noria j'ai retester le comodo
et je sais pas j'avais du mal m'y prendre la 1er fois rien du tout
un petit tour chez un comodo qu'il a bien voulu que j'essaye vite fait sur le parking et hop la tous marche
merci au vendeur super sympa ford a vienne
merci a tous du coup de main
zérem
zérem
Jeu 28 Déc 2006, 21:05
Bon ok, tampis j'étais parti sur la première info...
tant mieux si le problème est résolu, j'arrive un peu tard.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Déc 2006, 22:04
[ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu) Super14 [ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu) Super14 [ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu) Super14
