[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
manu627
Emploi : fileteur
lecture [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique
Sam 26 Mai 2018, 11:20
bonjour aujourd'hui j ai voulu prendre la voiture et la plus rien plus de centralisation plus de démarrage et plus de phare est ce que  quelqu'un un aurait une idée merci
lecture Re: [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique
Sam 26 Mai 2018, 11:23
[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Ring23
manu627
De quel véhicule s'agit-il Question
Merci de lire la CHARTE du forum ci-dessous:
Première élément à vérifier > la batterie Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique 340936 [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique 695331 albatros
[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Bmw K1200RS
manu627
Emploi : fileteur
Sam 26 Mai 2018, 11:24
c est une bmw 320d e46 136ch année 2001
Sam 26 Mai 2018, 11:26
[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique 326756
Dans quel état est la batterie qui est la génératrice d'électricité pour la BMW 320d Question
manu627
Emploi : fileteur
Sam 26 Mai 2018, 11:31
je la teste après je vais essayer de faire les pinces pour démarrer on ma parlé de unité centrale d habitacle ce qui pourrait être le souci
Sam 26 Mai 2018, 11:45
[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique 226546
Ok déjà oui essayer les pinces avec un véhicule de secours ou de la pousser en 2 ou 3 ème vitesse [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Nickel
A suivre ...
manu627
Emploi : fileteur
Sam 26 Mai 2018, 11:51
ok je vais faire sa merci
Sam 26 Mai 2018, 12:03
En mettant le contact es-ce que les voyants habituels sont allumés au tableau de bord Question
A suivre ...
[ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Forum03
manu627
Emploi : fileteur
Lun 28 Mai 2018, 09:38
Bonjour pourriez vous m indiquer quel batterie prendre en ah et ampere s il vous plait merci
Lun 28 Mai 2018, 09:56
study
Bonjour manu627
En principe c'est indiqué dans le carnet d'entretien fournit avec le véhicule neuf ... sinon c'est inscrit sur l'ancienne batterie [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Nickel
Apparemment à contrôler ce serait une 80 AH / 740 à 800 Ampères voir le lien ci-dessous:
https://www.oscaro.com/batterie-bmw-serie-3-e46-touring-320d-2-0-td-150cv-2585-14645-202-gt
A suivre ...
Lun 28 Mai 2018, 10:00
En fonction des options ,Bmw AG préconise deux Ampérage  de batterie ci dessous .
01 Batterie pleine d'origine BMW 80.AH 1    .Réf bmw 61217604816
01 Batterie pleine d'origine BMW 90.AH 1    .Réf bmw 61217604822
PS Très important avec tuyau aération 11/12/13 la batterie étant dans le coffre à voir ICI
A suivre  [ bmw e46 320d an 2001 ] Problème électrique Nickel
manu627
Emploi : fileteur
Lun 28 Mai 2018, 10:05
j etais parti une yuasa 80ah 760 à croyais vous que cela pourrait convenir
Lun 28 Mai 2018, 10:08
Attention : Oscaro qui ne stipule pas si leur batteries sont compatible avec le tuyau d'aération pour les vapeurs d'acide expulsées à l'extérieur voir :CECI
Donc je déconseilles ce site pour l'instant
manu627
Emploi : fileteur
Lun 28 Mai 2018, 10:36
quand je tape pour la recherche avec la référence bmw il m indiqué la batterie varta 74ah ou varta 77ah compatible
