[ bmw e46 320d M47 an 2001 ] problème électrique   Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Jo Carrossier
Jo Carrossier
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : experience 15 ans
super [ bmw e46 320d M47 an 2001 ] problème électrique
Mer 19 Juil 2017, 21:11
salut a tous , j'aurais besoin de vos lumières pour mon bmw 320d e46 136cv année 2001
voila j'ai acheter cette voiture avec un problème de ralenti instable et de fumée blanche , j'ai donc changer la pompe a injection car je sais que c'est la maladie , a ce jour g carrément changer le moteur car l'autre a eu un soucis de culasse .
je remet la voiture en marche elle a le ralenti instable mais comme si elle elle s'ettouffais et effectivement en y regardant de plus prêt je m'apercoi que les électrovannes de turbo et egr ne sont pas alimentée correctement , elles n'on que 7.02V au lieu  de 12V ,
quelqu'un a déjà eu ce soucis ??  je pense un problème de masse car quand je prend la tension sur le + de la cosse et le moins du metrix sur la caisse la j'ai 12v ... Pk?
j’espère avoir ete assez clair .. :)
Modération : sujet replacer ( Problème moteur Bmw )  study
super Re: [ bmw e46 320d M47 an 2001 ] problème électrique
Ven 21 Juil 2017, 12:08
Salut  [ bmw e46 320d M47 an 2001 ] problème électrique   Ring23
En réponse au MP
Oui effectivement les moteurs M47 136ch équipés de la pompe d'injection VP44 ,ce n'était
pas vraiment le Top !
Une chose déjà est ce que cette pompe à vraiment été bien calé suivant la procédure "Bosch " sur le nouveau moteur est ce que  la pompe neuve à été remise dessus ?
Quand tu dis ci dessous :
je m' aperçois   que les électrovannes de turbo et EGR ne sont pas alimentée correctement , elles n'on que 7.02/V au lieu  de 12V ,
Je suppose que tu veux parler du (01 CONVERTISSEUR DE PRESSION ) à voir ICI qui est la même pièce que pour la vanne EGR.
Pour les masses ,je conseille de voir le retour de masse entre moteur et châssis câble pas cassé , manquant, pas bien serré  ,ou mauvaise connexion à nettoyer  !
Voila à suivre  [ bmw e46 320d M47 an 2001 ] problème électrique   Nickel
Jo Carrossier
Jo Carrossier
Ven 21 Juil 2017, 12:55
salut , merci de t’intéresser a mon problème ,
la pompe a injection a été remise sur le moteur remplacer et bien calé (  pige au pmh, les arbres a cames pareil )
la pompe a injection a été démontée et remontée avec l'outil, et avec l'arbre de pompe bloquer
quand je parle d’électrovanne je parle bien du convertisseur turbo oui , ce que je ne comprend pas c'est que ces électrovannes chauffent des qu'elles sont branchées.
la masse de bas du moteur a été nettoyée et remise en place c pareil , on a demonter la boite a gant pour acceder au relais voir si c'etais pas eu mon probleme  , on a rien vu
ce qui me chiffone outre le fait qu'il y ai 7v au convertiseur turbo et egr, c'est qu'elle perde la configuration du dde . j'efface le defaut au diag et bim ca reviens ...  c'est pour ca que je suis parti sur un soucis de masse ..
merci merci [ bmw e46 320d M47 an 2001 ] problème électrique   Super14
