[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Toinoux
Emploi : Clown
super [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage
Ven 24 Juil 2020, 12:39
Ma BMW E46 320d Touring 2001 ne veut plus démarrer... en cause un changement de moteur qui a traîné  un an.
La voiture est restée longtemps sans batterie. Le moteur est bon, démarreur, batterie ok, le contact se fait mais le démarreur ne se lance pas.
Voici le diagnostique informatique :
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage Thumbn10
J'ai changé le relais bleu situé dans la boite avec le calculateur, rien ne bouge.
De quel autre relais peut il sagir ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
super Re: [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage
Dim 26 Juil 2020, 08:33
Salut  [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage Ring23
Si j'en déduit que la clé de contact en position démarreur ,celui ne tourne pas pour lancer
le moteur .
Déjà il faudrait en mettant une personne qui actionne la clé en position démarreur; avec un multimètre en position "volts continue" sur le petit fil qui arrive sur le solénoïde du démarreur  contrôler si il y a bien 12/volts ,c'est la première des chose à faire .
PS :Ceci  en supposant que la batterie est bonne et le démarreur est en bon état .
A suivre  [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage Nickel
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage 12_dem11
Dim 26 Juil 2020, 09:01
Suite
Vu que le moteur à été déposer et reposer ,il peut y avoir un autre possibilité le gros
fil de masse entre le moteur est le châssis , oublié d'avoir été  remonté ,ceci coté droit du
moteur , voir la photo ci dessous .
PS : coté droit moteur ;ceci étant assis au volant .
A+  [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage Nickel
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème éléctrique démarrage 12_m5114
