[ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Techni10
mimie1623
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bmw
super [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage
Sam 24 Mar 2018, 22:27
bonjour j ai un gros soucis avec ma bmw 3.20d e46 2001 du jour au lendemain elle a refuser de demarrer ,on a changer le demarreur pensent que sa venez de la   mais toujour pareil le demarreur refus de se lancer et quand on la pousse elle demarre tres bien  qui pourrai m aider a comprendre la panne merci
super Re: [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage
Dim 25 Mar 2018, 11:49
mimie1623 a écrit:Bonjour
J'ai un gros soucis avec ma bmw 320d e46 2001 du jour au lendemain elle a refuser de démarrer ,on a changer le démarreur pensent que sa venez de la   mais toujours pareil le démarreur refus de se lancer et quand on la pousse elle démarre très bien  qui pourrais
m'aider a comprendre la panne merci !
Bonjour , [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Ring23
_ 1 En premier avez vous essayé de mettre une autre batterie en bon état sur la voiture ?
_ 2 Faire aussi un essais avec des câbles connectés à une autre voiture ?
Par ce que pour nous démarrer en la poussant  ,ne nous permet pas pas d'affiner le
diagnostic !
Voila à suivre  [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Nickel
mimie1623
Emploi : sans
Dim 25 Mar 2018, 12:07
bonjour oui nous avons essayer sais manipulation et toujour pareil sais comme si le jus arrivez pas au demarreur ou du moin pas assez fort pour le lancer
Dim 25 Mar 2018, 12:45
mimie1623
[ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Forum65 concernant les écrits de mon collègue BMW PASSION que je salue au passage [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage 340936
Vous écrivez,je cite: on a changer le démarreur pensent que sa venez de la   mais toujours pareil le démarreur refus de se lancer et quand on la pousse elle démarre très bien  qui pourrai m aider a comprendre la panne merci
Il serait bien de tester le démarreur de la manière suivante :
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage 340936 [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage 695331 albatros
[ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Bmw K1200RS
mimie1623
Emploi : sans
Dim 25 Mar 2018, 12:49
bonjour nous les avons tester comme sa meme celui qui etait dessus et il tourne on nous a parler d un probleme electrique mais on vois pas d ou
Dim 25 Mar 2018, 12:57
scratch
Ok donc ma question est la suivante:
Es-ce que lorsque vous tournez la clé de contact le démarreur fonctionne et c'est le moteur qui ne démarre pas ou c'est le démarreur qui ne se lance pas du tout Question
Si oui il doit y avoir un problème de masse donc le - (négatif) ... le + 12 volts à l'aide d'un multimètre arrive t'il sur le démarreur et le - masse sur le bloc moteur donc la masse du démarreur Question
A suivre ...
mimie1623
Emploi : sans
Dim 25 Mar 2018, 13:18
je dois avoir un soucis de masse car hier ma batterie avait du jus et la elle et vide
Dim 25 Mar 2018, 13:32
scratch
Donc à contrôler les masses entre la carrosserie et le moteur / boite de vitesse ... câble ou tresse mal serrer ou couper [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Nickel
Il peut y avoir aussi une fuite de courant (consommation en mA) par un accessoire qui reste allumé lorsque le véhicule est au repos qui viderait la batterie Suspect
A suivre ...
Alabtros
Dim 25 Mar 2018, 13:55
Puisque vous avez fait les tests demander , le câble de masse entre le moteur est la
casser doit être soit desserré ou cassé voir la ( photo
Alors vous allez prendre un câble de démarrage batterie , vous branchez une des pinces
sur une partie tôle de la carrosserie  propre et grattée ,et la deuxième pince sur une partie
métallique sans peinture  du moteur , si le démarreur repart ,  revoir si le câble est bien
serrer ,nettoyer ses connexions sur carrosserie et moteur !
A suivre  [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage Nickel
[ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage 12_rem10
mimie1623
Emploi : sans
Dim 25 Mar 2018, 13:59
je vous tiens au courant j attend un amis avec une bonne batterie et je fais sa et vous dis
mimie1623
Emploi : sans
Dim 25 Mar 2018, 16:00
bon je viens de mettre une batterie neuve le demarreur se lance pas mais fume au cul et fais clic clic
Dim 25 Mar 2018, 20:21
mimie1623 a écrit:bon je viens de mettre une batterie neuve le demarreur se lance pas mais fume au cul et fais clic clic
Question est ce que le test de la masse moteur à été fait  [ bmw E46 320d M47 an 2001] Problème démarrage 756961
PS : par ce que on vous donne des conseils , mais attend les confirmations ,ou
les infirmations ?
