[ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
bmw 320d
Emploi : cariste
lecture [ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation
Mar 30 Oct 2012, 14:28
bonjour, je voudrais savoir si ce problème et arrivé à quelqun et quoi faire pour m'aider !! voila, j'ai une bmw 320 d année 2001 avec 245000km et j'ai un soucis lorsque j'allume le chauffage tout marche bien! mais lorsque je veux l'éteindre il y a comme un bruit du ventilo qui reste constament tourner et c'est ennuyant parcque la nuit sa tire sur la batterie merci d'avance pour vos réponse...
lecture Re: [ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation
Mar 30 Oct 2012, 18:27
je croix que plusieurs posts deja ouvert sur le forum
commande de chauffage manuelle ou automatique ?
[ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation Alh
bmw 320d
Emploi : cariste
Mer 31 Oct 2012, 14:25
salut la commande de chauffage et automatique, c'est bisard parce que le chauffage marche bien la clim aussi, mais le soucis c'est pour l'éteindre les voyant du voyant du chauffage s'éteigne normalement mais sa continu de tourner doucement...
Mer 31 Oct 2012, 23:49
re
c'est comme sur les autres sujets, commande de chauffage HS
trouve une autre commande dans une casse
Jeu 01 Nov 2012, 12:42
Bien vu Sacha !
Tout à fait c'est le (module de gestion incorporé dans l'unité de commande )du chauffage et de la clim..,
qui est défectueux et qui vide la batterie !
Ci dessous l'unité de commande
Voila @+ [ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation Nickel
:01 Unité commande climatiseur autom., AUC 1 Réf : 64116956319 $363.12
[ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation 64_e_414
bmw 320d
Emploi : cariste
Ven 02 Nov 2012, 14:20
ok merci pour le conseil je vais voir sa en casse encor merci!!
Ven 02 Nov 2012, 14:59
bmw 320d a écrit:ok merci pour le conseil je vais voir sa en casse encor merci!!
Par ce que les casses ,c'est un peu la loterie Suspect
Un bonne adresse ce n'ai pas la porte à coté pour toi ,ils sont bien placé
pour les boitiers "électronique rapport qualité prix " et en + ils expédient les pièces
C'est :ICI
Je travaille un peu avec eux jamais déçu !
[ BMW E46 320d an 2001 ] problème ventillation 756961
