- bmw 320dNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : cariste
[ bmw E46 320d an 2001 ] problème ventillo
Sam 19 Jan 2013, 05:12
bonjours, je voudrais savoir si quelqun pourrait m'aider pour trouver la sonde de température ont ma dit quelle ce trouvait en dessou dans la boite a gant j'ai chercher mais je l'est pas trouver (ventilo qui tourne constament même clef enlever!!) une fiche technique ou autre svp!!! je c'est que c'est la sonde car j'ai changer le boitier centrale de commande de chauffage et le problème persiste donc la sonde et le seule problème merci!!!!!
Re: [ bmw E46 320d an 2001 ] problème ventillo
Sam 19 Jan 2013, 09:35
http://faq.6enligne.net/display.php?id=145/echange-de-l-etage-de-puissance-de-ventilation-e46
- Nombre de messages : 20416
Sam 19 Jan 2013, 12:07
bmw 320d a écrit:bonjours, je voudrais savoir si quelqun pourrait m'aider pour trouver la sonde de température ont ma dit quelle ce trouvait en dessou dans la boite a gant j'ai chercher mais je l'est pas trouver (ventilo qui tourne constament même clef enlever!!) une fiche technique ou autre svp!!! je c'est que c'est la sonde car j'ai changer le boitier centrale de commande de chauffage et le problème persiste donc la sonde et le seule problème merci!!!!!
Bonjour et
Je suppose que tu veux parler ,du ventilateur électrique qui est devant le radiateur moteur ,
ou de celui de la ventilation intérieure ?
- bmw 320dNouveau
Emploi : cariste
Sam 19 Jan 2013, 12:25
bonjours, je parle de la ventilation intèrieure
- bmw 320dNouveau
Emploi : cariste
Sam 19 Jan 2013, 12:34
sacha67 a écrit:salut
merci pour toutes ces photo c'est très bien expliqué
Sam 19 Jan 2013, 12:44
bmw 320d a écrit:bonjours, je parle de la ventilation intèrieure
D'accord alors tu suis les conseils de Sacha !!
bon courage
- bmw 320dNouveau
Emploi : cariste
Sam 19 Jan 2013, 13:06
BMW PASSION a écrit:bmw 320d a écrit:bonjours, je parle de la ventilation intèrieure
bon courage
je le remercie,c'est la moindre des choses il ma envoyer des photo , comme toi je te remercie pour les recherche coordialement
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 19 Jan 2013, 14:03
Remplace la résistance de ventilation.
Sam 19 Jan 2013, 14:11
Pour info :
En fonction de la marque du bloc chauffage (Behr ou Valéo ,il y a deux références
différente !
voila @+
03 ÉTAGE MAXIMAL DE VENTILATEUR BEHR jusque.. 05/2012 : Réf bmw /64116920365 /$117.73
03 ÉTAGE MAXIMAL DE VENTILATEUR VALEO ......... Réf bmw 64116923204 /$117.73
Pour info :
différente !
voila @+
