[ BMW E46 320D m47 an 2001 ] Probleme prise OBD Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
benji91
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : sans
[ BMW E46 320D m47 an 2001 ] Probleme prise OBD Empty [ BMW E46 320D m47 an 2001 ] Probleme prise OBD
Jeu 16 Déc 2010, 15:57
j'avais une petit question vis a vis de ma prise OBD sous le tableau de bord .
J'ai voulu lire mon ECU avec un galletto et connection impossible .
J'ai tenter aussi avec mon ELM 327 pour lire mes code panne et connection impossible grrrrrrrrr
J'ai fait les deux meme teste sur ma clio DCI et tout fonctionne donc mon materiel fonctionne .
Est ce que quelqu'un a une idee du pk je ne peux accéder au calculo via cette prise ????????
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E46 320D m47 an 2001 ] Probleme prise OBD Empty Re: [ BMW E46 320D m47 an 2001 ] Probleme prise OBD
Jeu 16 Déc 2010, 20:29
slt
As tu une prise ronde dans le compartiment moteur ( coté droit vers le pare brise )
benji91
Emploi : sans
Ven 17 Déc 2010, 17:39
david13700 a écrit:slt
elle ce trouve sous le boitier noir ???? a cot" de la piece N°27 ....sous le Pare brise ou plutot vers le bloc moteur , si oui j'ai rien ici .
[ BMW E46 320D m47 an 2001 ] Probleme prise OBD 166
