[ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
laurent520
Emploi : Entrepreneur/opérateur
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)
Ven 27 Jan 2012, 13:56
Voila je vous expose mon problème :
Ce midi je regarde par ma fenêtre et je vois mon chat sur le capot de ma voiture ... arff je sort pour le virrer du capot [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Hum
Je rentre chez moi, je regarde encore une fois par la fenêtre pour voir si le chat n'est pas remonté dessus et je constate que les feux de détresses sont activés et que les feux arrière sont allumés... je sort avec la clef et la pas moyen d'ouvrir les portes, même avec la clef à la porte conducteur ... le temps de réfléchir à se qui se passe l'alarme se met à sonner toute seul puis s'arrête au bout de quelques minutes pale
J'ouvre le coffre de la voiture pour débrancher le négatif de la batterie, j'attends 5 min et en rebranchant ça fait pareil, du coup j'ai débranché le positif aussi et attendu plus longtemps et la tout remarche comme sur des roulettes à par la porte conducteur qui ne s'ouvre plus avec la clef.
Donc voila la question : Problème électrique ou voiture hanté? [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Smilies_
Petite précision : la semaine dernière j'ai eu un problème de démarrage :
Pas de démarrage mais tous mes voyant tableau de bord ok, j'ai résolut le problème en tapotant ma clef sur le barillet du neiman, est-ce que ça peut avoir rapport avec mon problème actuel?
Merci d'avoir prit le temps de lire mon problème.
Cordialement,
Laurent.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)
Sam 28 Jan 2012, 10:26
As tu de bonne connaissance en électricité ?
as tu un voltmètre ?
laurent520
Sam 28 Jan 2012, 10:37
Connaissance en électricité non pas beaucoup de connaissances. [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Smilies_
Par contre j'ai un voltmètre oui.
Merci.
Sam 28 Jan 2012, 12:06
Si tu a une deuxième clé ,fait quand même un essai avec ,on ne sait
jamais !
Vola @+ [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Lol4
laurent520
Sam 28 Jan 2012, 13:41
Malheureusement je n'ai pas de deuxième clef pale
Par contre je viens de penser à un truc, toujours à cause de mes chats [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Bebe-sucette2 j'ai mis pendant quelques jours un draps sur le capot et le pare brise de la voiture et justement c'est à ce moment la que tous ces problèmes se manifestent, est-ce que ça ne provoquerai pas de la condensation dans le moteur et du coup problèmes électrique?
Merci.
Sam 28 Jan 2012, 17:08
laurent520 a écrit:Salut,
Merci.
Dommage ça aurait permis d'éliminer un doute Question
Est que le moteur n'aurait pas été ,nettoyer à la karchër ?
A suivre : [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Pasmafau
Mer 15 Fév 2012, 14:20
Au fait est ce que les "fantômes " ont quittés ta voiture Hantée ,et tes chats
squattent ils toujours le capot de ta Bmw Question
Une réponse serait bienvenue !
[ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Forum03
laurent520
Mer 15 Fév 2012, 14:42
Ah tien j'ai dû zapper ton avant dernière question scratch
Je n'ai pas nettoyé le moteur depuis que j'ai la voiture et depuis que je ne met plus ce fichu drap le problème n'est plus réapparu (sachant qu'entre temps j'ai quand même fait exorcisé l'auto au cas ou [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  62 ).
Par contre les chats continuent à skater le capot...
Mer 15 Fév 2012, 15:02
Merci.
Merci de m'avoir répondu avec humour ,donc je vais classer le sujet
comme résolu !
Bonne route [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)  Vroumvro
