[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu) Techni10
Rayan67
Masculin Nombre de messages : 138
r?solu [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Dim 25 Sep 2011 - 19:43
bonsoir,
Suite à changement d'un injecteur, la voiture refuse de demarrer," je précise 320d pack luxe de 1999 avec 212000 kms.
J'ai tout essayé rien a faire,"même remettre l'ancien, après un diagnostic ce dernier trouve 2 défauts, le premier lié à la pompe injection, je vais chercher les thermes exact le 2 ème c'est " Buse donnes CAN" donc je pose la question pour ceux qui savent ce que cela veut dire.
Merci d'avance.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Lun 26 Sep 2011 - 9:25
es ce qu'elle demarrait avec l'ancien injecteur ? , si oui, as tu re-essayé avec son injecteur (l'ancien) ?
pourquoi as tu remplacé l'injecteur et le quel, es celui avec le fil ?
Rayan67
Lun 26 Sep 2011 - 10:08
Re salut,
J'ai voulu changer car j'en ai acheter des autre qui ont 90 000kms et comme je voulais partir en vacance, j'ai préféré donner un ptit coup de jeune au moteur, l'injecteur pilot"avec le fil" à 1 ans donc pratiquement neuf, ce sont les autres que j'ai voulu changer, et j'ai remis les ancien à leurs place, mais rien du tt, même avec une tonne de start pilot.
bidouapache
bidouapache
Lun 26 Sep 2011 - 13:33
donc si je comprends bien, elle tournait bien avec les anciens
a ta place, je reverifierais a tout se que j'ai touché, il se peut que tu as omis de remettre quelque chose a sa place
tu n'as pas touché a la pompe ?
Rayan67
Lun 26 Sep 2011 - 13:44
Justement j'ai tt remis à sa place, mais rien du tout, le diag affiche 2 défauts mais comme le patron du garage est en déplacement, le mécano n'a pu m'expliquer ce que "BUSE DONNEES CAN " signifi.
C'est ce que je recherche quelqu'un qui puisse me donner sa signification.
bidouapache
bidouapache
Lun 26 Sep 2011 - 14:47
données can bus ?
Rayan67
Mar 27 Sep 2011 - 8:33
En faite sur l'écran du pc il y avait marquer "Buse Donnes CAN", sa te dit quelque chose bidouapache ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 27 Sep 2011 - 10:12
L'aiguile de t° part 'elle à droite ?
Rayan67
Mar 27 Sep 2011 - 10:52
Non, les aiguilles restent en bas "normal"
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Sep 2011 - 12:22
a tout hazard, tu as essayé avec une autre clé ?
Rayan67
Mar 27 Sep 2011 - 20:50
Malheureusement je n'ai qu'une seule clé study .
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 29 Sep 2011 - 16:56
david13700 a écrit:L'aiguile de t° part 'elle à droite ?
Rayan67
Jeu 29 Sep 2011 - 17:34
Je n'ai pas constater d'aiguille qui vire vers la droite, j'ai vérifié les injecteurs, il y a assez de pression, et le gasoil sort bien les bougies de préchauffage sont neuves, la pompe de gavage fonctionne, les fusibles tous ok. Lors du diag, il y avait marquer retard sur pompe injection....."je n'ai pas les thermes précis" et "Buse donnes CAN". Je n'ai rien toucher d'autre et tt remis correctement à sa place.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 29 Sep 2011 - 17:44
Qu' as tu débrancher d'autres ?
Rayan67
Jeu 29 Sep 2011 - 17:51
J'ai enlevé les différents caches, le collecteur d'admission, changer le reniflard et ouvert le cache culbuteur pour changer le joint. Je n'ai rien toucher d'autres.
Jeu 29 Sep 2011 - 18:01
Salut voisin
tu as un voyant allumé au tbd???
[ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu) Alh
Rayan67
Jeu 29 Sep 2011 - 18:07
Salut voisin, non aucun voyant, par contre la batterie ne tient pas plus de 3 tentatives de démarrage, avant de la remettre en charge, mais lorsque j'essaye de démarrer le moteur ne gueule pas comme un diesel mais un bruit très fin, on dirait qu'il n'y a pas d’explosion au niveau moteur.
Jeu 29 Sep 2011 - 18:09
clef sur contact 2eme vitesse et pousse la pour voir si elle démarre ??
Rayan67
Jeu 29 Sep 2011 - 18:12
Déjà essayer, on la tracté, sur plusieurs centaines de mètres en 2ème, mais rien.
Jeu 29 Sep 2011 - 18:18
te fusibles sont bon tous ???
clef sur contact pompe fonctionne 3secundes zzzzzzzzz ???
bizar que ta batterie ne tien pas plus, essaye une autres batterie, de un autre diesel
Rayan67
Jeu 29 Sep 2011 - 18:21
C'est vrai que ce fameux zzzzzzzzzzzz, je ne l'entend plus!!! c'est quoi ce bruit exactement ??? pour les fusibles tous bon.
Jeu 29 Sep 2011 - 18:22
c'est la pompe de gavage, revérifie le bon fonctionnement de cet pompe, pompe ne fonctionne pas=voiture ne démarre pas
Jeu 29 Sep 2011 - 18:23
Rayan67 a écrit:C'est vrai que ce fameux zzzzzzzzzzzz, je ne l'entend plus!!! c'est quoi ce bruit exactement ??? pour les fusibles tous bon.
regarde encore une fois, sort les un par un et regarde si il sont cramé
Rayan67
Jeu 29 Sep 2011 - 18:29
Pour les fusibles, j'ai déjà vérifié plusieurs fois, mais je suis près à le refaire par contre pour la pompe de gavage j'ai mis le contacte et débrancher le tuyau qui arrive de la pompe de gavage au filtre a gasoil, le gasoil sort bien, même si ce fameux bruit je ne l'entend plus.......
Jeu 29 Sep 2011 - 18:31
ah ok, si gasoil sort alors elle tourne
fait une vidéo de démarrage laisse nous écouté le bruit de démarreur
