- Rayan67Petit mécano
- Nombre de messages : 138
[ BMW E46 320D an 1999 ] Vitres et portes qui s'ouvrent à la fermeture de la voiture
Ven 13 Mai 2011, 23:54
Bonsoir à tous
Voici quelques temps j'ai décidé de faire installer une alarme sur ma 320 d de 1999, après quelques jours les portes et fenêtres ont commencer à s'ouvrirent et au petit matin je découvrais que ma voiture était ouverte vitre baisser.
J'ai fait changer le boitier ZKE mais rien n'y fait, du coup j'ai completement redemonter l'alarme, puisque le garage qui me l'avez fait a fermé.
Mais j'ai comme l'impression qu'il y'a une masse, parfois c'est la lumière qui s'allume alors que les portes sont fermés, ou lorsque je monte la vitre conducteur ou la ferme, cela enclenche la centralisation qui ouvrent les portes. Lorsque je ferme la voiture avec la télécomande, 5 secondes après les portent s'ouvrent et les fenêtres les 4 descendent.
Autres détails: Il semblerait qu'a chaque fois que je passe sur une dos d'ane, centralisation fermé, elle s'ouvre.
Pareil pour le bouton qui gère la vitre conducteur, des que je lève la vitre ou la descend, elle ouvre la centralisation.
voila je pense avoir tout dit, si vous pouvez me donnez quelques conseils, ils seront les bienvenues.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ BMW E46 320D an 1999 ] Vitres et portes qui s'ouvrent à la fermeture de la voiture
Sam 14 Mai 2011, 07:47
bizare ton truc appel un marabout pour viré le diable dans le circuit électrique!!!
essaye de voir dans la gaine entre la porte et la carrosserie très souvent les câbles casse en suite faux contact entre le + et- ,mais dans ton ka moi je dirait 2cables+ ce touche et que ca provoque activation de pleins truc
Sam 14 Mai 2011, 09:31
Mouahaha un marabout ? tu crois que ma voiture est posséder mon dieu. super cela voudrais dire que BMW attire même ceux qui vivent du coté obscure de la force
Non mais plus sérieusement, tu imagine les kilomètres de câbles dans cette voiture ? de mon côté j'avais plutôt pensé à un relais qui aurait grillé.
D'ailleurs quelqu'un sait s'il y'a un relais pour les vitres et la centralisation, si oui merci de me précisé ou ils se trouvent.
Merci encore pour ta réponse sacha67
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 14 Mai 2011, 11:04
Peut tu prendre des photos de l'installation de l' alarme ( surtout les branchements ).
Sam 14 Mai 2011, 11:21
Re Salut,
Waw prendre des photos, pas de soucis seulement j'ai déjà débranché l'alarme. Tous les endroits ou il y'a eu pontage, j'ai scotché corréctement....
Tout avait été brancher sous la boite à gant et sous le volant, je me souviens également l'avoir vue ouvrire le coffre.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 14 Mai 2011, 21:45
Ca ne coute rien à faire et parfois on y découvre pleins de surprises !
Perso, je n'ai jamais vu de problèmes de ce coté là chez BMW mais je ne prétends pas tout connaitre non plus !
Sam 28 Mai 2011, 16:06
Re Bonjour les amis,
J'ai beau verifié les câbles coté porte, je ne trouve rien. Si quelqu'un d'autre a une solution je suis tt oui.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Emploi : Technicien
Lun 30 Mai 2011, 12:55
As tu le schéma de l'alarme
Lun 30 Mai 2011, 13:00
Heu, non malheureusement.
Jeu 02 Juin 2011, 11:35
Re- bonjour les amis,
Quelqu'un aurait le shéma de la centralisation et des vitres éléctriques, sur ce model, de sorte a ce que je suive câble par câble pour trouver d'ou cela peut venir.
J'ai constater hier que lorsque je ferme la porte coté conducteur, la centralisation ouvre les autres portes, comme si le faux contacte venait de cette porte, j'ai fait changer le piston/contacteur, coté conducteur, mais rien n'y fait.
Si quelqu'un aurait une idée du souci, faite moi signe svp.
Emploi : commercial
Jeu 02 Juin 2011, 12:18
Refais bien un tour dans le soufflet de charnière de porte. Parfois, les fils ne sont pas coupés en apparence mais sous leur gaine de protection !
pour le schéma, regarde par là
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e46/index.htm
Jeu 02 Juin 2011, 12:28
Bien bleualpine, je vais regarder sa plus en détails, merci pour ton lien même s'il me semble bien technique
Jeu 02 Juin 2011, 12:38
Est-il possible de retiré les soufflet de charnière ? ou de débrancher completement les câbles entre la porte et le reste de la voiture, car comme sa je n'y vois rien du tout.
Si vous savez comment merci de me faire signe.
Emploi : commercial
Jeu 02 Juin 2011, 15:06
Rayan67 a écrit:Bien bleualpine, je vais regarder sa plus en détails, merci pour ton lien même s'il me semble bien technique
C'est vrai, je reconnais, on est presque aux portes de bac+6
Moi même j'ai eu des souci pour comprendre au début, et même parfois encore !
Pour ton soufflet, aucune idée.
Dim 16 Oct 2011, 23:14
Re les amis,
Petite question, croyez-vous qu'il serait plus simple d’installer un autre système de centralisation et de gestion d'ouverture et fermeture des portes en parallèle du boitier ZKE ?
- Contenu sponsorisé
- [ VW Golf 4 an 2002 ] Activation fermeture des portes et vitres en fermant la voiture
- [ BMW E46 320D an 1999 ] portes et vitres s'ouvrent seules
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
- [ Audi A6 C5 1.8T an 1999 ] Fermeture centralise des portes
- [ BMW E39 530 d an 1999 ] Problème d'ouverture et fermeture des portes
