- 320DrifNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
[ BMW E46 320D an 1999 ] portes et vitres s'ouvrent seules
Mar 11 Aoû 2009, 22:47
J'ai une 320D E46 de 1999 et j'ai des problemes avec la centralisation qui s'ouvre les vitres qui descendent toutes seules des fois ainsi que mon alarme qui se met a sonner sans aucune raison.(les carreaux étant fermés).Je voudrais savoir si quelqu' un a deja eu des problemes similaires avec sa bmw et si oui quels sont les solutions.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Re: [ BMW E46 320D an 1999 ] portes et vitres s'ouvrent seules
Dim 16 Aoû 2009, 03:46
salut l'alarme est elle d'origine? logiquement tes vitres peuvent descendre en ouvrant ta voiture si tu reste appuyés sur le boutont d'ouverture de ta telecommande et pareille pour la fermeture.
- 320DrifNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 16 Aoû 2009, 13:54
Salut oui l'arme est d'origine oui les vitres s'ouvrent en restant appuyant longtemps sur le bouton.Or c'est pas quand j'ouvre la voiture que les vitres s'ouvrent,mais c'est quand je descend à la voiture que je la trouve des fois ouverte (les portes ouvertent et vitres aussi) sans aucune raison.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 16:16
là, il y a un cas...
ne s'agit-il pas d'une mauvaise programmation des clés ?
as-tu essayé de la fermer par la serrure de porte ?
Cordialement,
- 320DrifNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 16 Aoû 2009, 20:28
Bonjour,oui j'ai essayé mais cela ne change rien au problème et concernant la programmation des clés je ne sais pas si cela vient de là.
Ven 21 Aoû 2009, 09:25
Je pense que l'une de tes clés déconne et fait parfois mauvais contact, c'est à dire qu'elle réagit comme si tu restais appuyé....
Essaies de rouler avec une autre clé, sans jamais approcher la clé actuelle du véhicule!
Puis regardes si ton prob se manifeste encore!
- 320DrifNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Aoû 2009, 15:00
Re,
Le problème c'est que j'ai qu'une seule clé.Le problème pourrait venir du boitier ZKE??
Dim 23 Aoû 2009, 17:05
A priori, je ne pense pas!
En tout cas, à ta place, je ne trifouillerais pas la ZKE avant d'être certain que le prob ne vient pas de la clé!
Tu n'as qu'une clé en tout et pour tout ou une télécommande???
- 320DrifNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Aoû 2009, 20:53
Re,
En fait j'ai qu'une clé qui est avec la télécommande c'est tout je n'ai pas de double.
Lun 24 Aoû 2009, 07:49
Dans ce cas, je te conseille vivement d'acheter un double!
Car si la puce tombait en panne, cela te couterai beaucoup plus cher qu'une clé......
- douudouNouveau
Dim 15 Déc 2013, 05:55
salut....
j'ai eu le même soucie que toi... donc suis passer cher bmw
verdict boitier zke 482€
ok je le change je récupère la voiture toujours le même problème .... au final c'était la serrure cote conducteur cout de la serrure 105€
- [ BMW E46 320D an 1999 ] Vitres et portes qui s'ouvrent à la fermeture de la voiture
- [ BMW e36 m3 cab an 1996 ] vitres et serrures se ferment toutes seules
- [ bmw E46 320d an 1998 ] vitres descendent toutes seules
- [ BMW e46 320d an 1999 ] problème ouverture portes à distance
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] Problème fermeture/ ouverture des portes
