- jean raymondNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : pas bon
[ bmw E46 320d an 1998 ] vitres descendent toutes seules
Jeu 19 Mar 2020, 12:10
Bonjour ,
étant tout nouveau sur le forum je vais commencer par me présenter .
Je m'appelle jean et j'ai 67 ans donc à la retraite.
Voilà mon problème
j'ai une bmw 320d de 1998 et le problème c'est que les vitres électriques descendent toutes seules . Je n'ai que les 2 vitres avant qui sont électriques
on me parle d'un faux contact au niveau de la portière , qui pourrait m'en dire plus
je crois que le problème vient du coté portière conducteur car quand j'ouvre la portière la glace baisse légèrement et dès que je la referme elle remonte , puis au bout d'un moment elles descendent toutes les deux.
merci d'avance
Voilà mon problème
merci d'avance
- soudeur2tuyaux57Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : soudeur toute catégorie et ex.mécano V-L et P-L.mais toujours en activité.
Niveau technique automobile : 34
Re: [ bmw E46 320d an 1998 ] vitres descendent toutes seules
Jeu 19 Mar 2020, 13:28
Bonjour jean raymond,
les vitres sont fixées sur un lève-vitre qui est pris en "sandwich" permettant de la pincer.
A mon avis, tu as ouvert les vitres alors qu'il gelait et elle se sont désolidarisées du support.
REMEDE: démonte ton panneau de porte(voir un tuto par exemple sur youtube) et suis les instructions.
Peux-tu me donner suite?
Bon courage.
Bon courage.
Emploi : retraité
vitres bmw 320d de 1998 descendent toutes seules
Jeu 19 Mar 2020, 18:48
bonjour soudeur 2 tuyaux 57
merci pour ta réponse mais , je ne pense pas que ce soit cela . Moi je pencherais plus pour un faux contact au niveau de la serrure coté conducteur car avec la clé un coup la centralisation marche un coup non
Jeu 19 Mar 2020, 20:46
Ok jean raymond, donc ton soucis est électrique et non mécanique.
Je comprends mieux maintenant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Nombre de messages : 20415
Ven 20 Mar 2020, 10:24
Ton souci peux provenir du Module ZKE Version de base (low) Sans vitres électriques arrières à voir ICI
Car c'est lui qui gère tous les accessoires sur la Carrosserie de la voiture ,comme ce boitier vaut un certain prix chez Bmw ;possibilité d'en trouver un de la même E.46 sans vitres électriques AR chez un récupérateur de pièces sérieux ,
Mais avant d'en arriver la ,contrôler si la connectique qui vas sur Module ZKE ,ne présente pas d'humidité , si c'est le cas sécher avec un Aérosol à air sec .
Dans le cas ou le Module ZKE devrait être remplacé ,respecter la consigne ci dessous
Sur la batterie débrancher en premier la cosse moins ,ensuite la cosse + .
Voila à suive
Voila à suive
- [ BMW e36 m3 cab an 1996 ] vitres et serrures se ferment toutes seules
- [e46 320d an 02] vitres av se baissent seules ...
- [ BMW E46 320D an 1999 ] portes et vitres s'ouvrent seules
- [ Peugeot boexer 2,5L tdi an 1998 ] roues freinent toutes seules
- [ Peugeot boexer 2,5L tdi an 1998 ] roues freinent toutes seules (doublon)
