- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ Peugeot boexer 2,5L tdi an 1998 ] roues freinent toutes seules
Sam 03 Nov 2012, 17:46
Bonjour a tous,
Voila je possede cette camionnette citer ci dessus et le probleme est; j ai changer disques et plaquettes de freins avant + repartiteur de frein arriere ,le soucis c est cas froid impeccable mais a chaud le vehicule freine constament a l avant et sa sent les feins d ailleurs quand il pleus sa fume sur un coté de roue.Ma pedale de frein est normale pas de soucis particulier . je me demandais si cela pouvais venir du maitre cylinde ou autre car c est des pieces qui sont couteuse . Merci pour vos reponses . cordialement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot boexer 2,5L tdi an 1998 ] roues freinent toutes seules
Sam 03 Nov 2012, 18:00
salut sa pourai etre tes flexible qui fasse sa ou un gripage e l etrier...
quant tu a changer tes plaquette le piston etait tres dur a rentrer?
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:02
Merci pour la rapiditer de reponse . oui j ai trouver qu ils etait relativement dur a savoir que j ai deux piston par etrier. mais par apport au flexibles comment serait il possible que sa puisse causer un probleme?
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:09
il se dedouble en interne et font comme des claper anti retour
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:11
Il est vrai que je l ai est jamais changer !sa vaudrais peut etre le coup de les changer et voir par la suite .NON ?
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:12
oui tu peut tenter la chose... mais assure toi que tes etrier ne gripe pas sa donne le meme resultat
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:13
et comment en etre sur? as tu une astuce car avec une simple pince multiprise j ai reussie a les rentrer
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:18
si sa forcer pas plus que sa c est bon
les collonnette etait bien libre??
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:20
k apelle tu les collonette? serais ce les klixons?
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:21
les collonnette se sonts les piece qui permette a l etrier de "glisser" sur la chape
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:22
oui tout a fait je les ai nettoyer et fait fonctionner et nikel
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:24
tu a bien netoyer les chape pour que les plaquette soit libre (mais sans jeux)
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:25
oui
- fabi186Tech-modo
Sam 03 Nov 2012, 18:27
bon change tes flexible et on vera apres
Emploi : artisan
Sam 03 Nov 2012, 18:28
ok ! en tous cas merci a toi je te tiens au courant
Lun 05 Nov 2012, 03:03
Tu es sur que le problème vient des freins ?
Les deux côtés chauffent ?
Ce genre de problème peut venir des roulements de roues.
Emploi : artisan
Lun 05 Nov 2012, 08:10
salut CED-46 , surtout le coté passager sa c est sur
- fabi186Tech-modo
Lun 05 Nov 2012, 08:46
leve une roue et controle ton roulement au pire
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90 ] Vibrations après équilibrage roues
- [ Peugeot 3008 an 2007 ] Roues arrières freinées
- [ bmw E46 320d an 1998 ] vitres descendent toutes seules
- [ BMW e36 m3 cab an 1996 ] vitres et serrures se ferment toutes seules
- [ Seat Altea 1.9 tdi 105 an 2004 ] Safe lock : portes se ferment toutes seules
