[ Peugeot 3008 an 2007 ] Roues arrières freinées Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
jbl
Emploi : Chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : CAP Mecanique
[ Peugeot 3008 an 2007 ] Roues arrières freinées Empty [ Peugeot 3008 an 2007 ] Roues arrières freinées
Lun 26 Fév 2024, 10:47
Bonjour à tous ,j'ai un souci sur un 3008 , je m'explique ,il'a les trois fameux voyants allumés abs,esp,défaut frein de parking, je l'ai passé au diag et cela m'indiquait le capteur de pédale de frein. Je me dis ok facile rien de particulier, je change le dis capteur et repasse le diag et ho magie plus de soucis, je vais essayer et surprise les trois voyants reviennent,la voiture a du mal a se traîner et.semble.rouler.roues freinées, je repasse le diag et j'ai le défaut de vitesse de rotation des roues . Je me décide à lever la voiture et tester, effectivement les roues arrière restent freinées alors que l'avant non. J'ai testé batterie connectée et déconnectée, ça me.semble donc être un problème purement mécanique genre les étriers qui restent serrés ..... J'ai tenté aussi un apprentissage du serrage du frein de parking, de mettre aussi les étriers en position maintenance, j'entends bien le système fonctionner mais sans la moindre amélioration....
Si vous avez des avis je suis preneur
3008 de 2007
Merci d'avance
jbl
[ Peugeot 3008 an 2007 ] Roues arrières freinées Empty Re: [ Peugeot 3008 an 2007 ] Roues arrières freinées
Lun 26 Fév 2024, 17:08
Après un petit essai routier -400 mètres il s'avère que c'est maintenant les 4 roues qui bloquent.... J'ai tester les capteurs abs et c'est bon . Le capteur de pédale de frein revient par moment , et le moteur de déverrouillage du frein a main n'a pas un bruit aussi franc au desserrage qu'au serrage . Elle me rend chèvre cette voiture.
Je vais rechanger le capteur de pédale et pk pas le bouton de frein a main car par moment quand je m'active il n'y a aucune réaction dans aucun sens,mais a la valise cela fonctionne a tout les coups . A l'aide
