[ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
+3
David13700
bidouapache
Rayan67
7 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Rayan67Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Re: [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Jeu 29 Sep 2011, 20:34
Heu je veux bien mais c'est possible sur le forum ??? car jamais encore vue
Jeu 29 Sep 2011, 20:35
fait une vidéo, poste la sur you tube en suite tu colle le lien de la vidéo ici
Jeu 29 Sep 2011, 20:39
Ce que j'ai marquer plus haut sur le rapport du diag sa te parle ?
Jeu 29 Sep 2011, 20:45
Rayan67 a écrit:Ce que j'ai marquer plus haut sur le rapport du diag sa te parle ?
j'ai ca
114 BASE DE DONNES CAN
Le CAN est un système de réseau multiplexer, en faite pour etre plus claire c’est un langage informatique
Ce dialogue permet l’échange d’informations entre les calculateurs, cela aura pour but de diminuer le nombre de capteur, le nombre de fils électrique….
Ex : La température moteur
Sur les anciens systèmes il y avait 3 sondes une pour le calculateur moteur (gestion moteur) une pour le combiné (affichage de la température) et une pour le voyant surchauffe moteur
Maintenant il y en a plus qu’une, le calculateur moteur reçoit l’information (analogique) un direct puis numérise cette information pour le mettre sur le réseau, les calculateurs lises le message si ils en ont besoin l’utilise si il n’en non pas besoin
Par exemple le compteur va lire le message, puis il va l’interpréter et commander affichage de la température du moteur
Jeu 29 Sep 2011, 20:49
j'ai aussi vu que CAN c'est un soucie de la pompe injection
Jeu 29 Sep 2011, 20:56
La pompe injection ? Aie Aie, les 2 sondes sur la pompe se changent elles ? celle qui sont relié a la partie électrique en haut, le fameux carré calculateur.
Jeu 29 Sep 2011, 21:01
attend la confirmation, moi connais pas dsl
fait comme meme la vidéo
Jeu 29 Sep 2011, 21:08
Ok je vais essayer de faire sa au plus vite, merci à tt ceux qui ont participer à ce post.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 30 Sep 2011, 06:20
Avait tu débrancher la pompe à injection
- Nombre de messages : 3001
Ven 30 Sep 2011, 10:38
dis nous si tu as touché a la pompe, car si elle n'est pas bien calé, fort possible que le moteur ne part pas
tu peux le savoir via un diag, ou avec un comparateur
Ven 30 Sep 2011, 12:25
Re bonjour les amis,
Pour ta question david13700, j'ai débrancher la fiche de la pompe injection pour nettoyer tte autour. Pour répondre à la question de bidouapache je vous donne quelques explications de plus.
au moment de remplacer l'injecteur, il y a eu un orage, j'ai donc fermer le capot, le temps le l'orage passe, le lendemain, j'ai pu constater qu'il y avait un peu d'eau qui a filtré par la grille du capot et qui a pénétrer dans l'emplacement du piston situé au fond du moteur l'injecteur électronique "qui a un an" j'ai aspirer les 5ml d'eau avec une seringue, mais c’était vraiment très très peu. ensuite j'ai verser un peu de gasoil dans chaque injecteur très peu, puis j'ai mis un coup de contact pour tt évacuer. J'ai ensuite mis une clé de 22 dans le gros boulon qui maintiens la poulie damper pour faire tourner le moteur afin de voir si les piston tourner bien.
Voila ce que j'ai fait exactement, croyez vous que j'ai pu décalé la pompe en faisant sa ?
Ven 30 Sep 2011, 18:02
pour moi si elle tourne librement (tu disait plus haut en dirait que le moteur est sans compression) revérifie tes injecteur fort possible prisse d'aire
Ven 30 Sep 2011, 20:38
ou peut etre tout simplement, tu as un truc qui bloque l'admission d'aire
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 30 Sep 2011, 21:04
Question bete tes injecteur sont t'il bien serre?
Ven 30 Sep 2011, 22:29
Bon pour commencer, j'ai dévisser au niveau de l'injecteur pour faire sortir l'air, si tu connais une autre façon je suis preneur. pour l'admission d'air il faut savoir que le collecteur comme le filtre d'air sont dans le coffre j'ai tout enlever. enfin pour ce qui est de la fixation des injecteurs ils sont tous bien serrer. Voila ce que je peux répondre à vos interrogations.
Merci pour vos recherches
Sam 01 Oct 2011, 00:01
je te conseil d'attendre l'intervention de david
Sam 01 Oct 2011, 00:18
Merci bidouapache, je vais attendre l'avais de david.
Sam 01 Oct 2011, 20:41
Help me, personne n'aurait une petite idée je seiche
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 20:44
Contrôle qu tu as bien remis la connectique tu capteur vilebrequin
Sam 01 Oct 2011, 20:54
Il ressemble à quoi ce connectique et ou il se trouve stp, tu n'aurait pas un lien par hasard ?
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 20:57
Lors da la dépose du collecteur est tu sur d'avoir tous rebranché
Sam 01 Oct 2011, 21:05
Je pense que oui, mais j'ai prévu demain de tout redémonté et revoir en détails ce que j'ai ouvert, mais quelque chose me dit que c'est lié au collecteur d’admission, a ce sujet s'il est mal visser est ce que cela peut empêcher la voiture de démarrer ?
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 21:25
Normalement non, mais j’ai un doute sur cette motorisation
Dim 02 Oct 2011, 00:20
y a un pallper de pression sur cette admission, mais normalement le moteur se lance sans lui, tu es sur que tu n'as pas un manque de pression sur ta pompe
question a david : david stp, si il aurait oublié de brancher le capteur PMH, le témoin DDE ne s’allumerait n'es pas ?
Dim 02 Oct 2011, 00:25
Possible, qu'il est un manque de pression de la pompe mais comment se calcule ce manque de pression et qu'est ce qui règle cette pression ???
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320D an 1998] Refuse de demarrer apres changement de joint de culasse
- [ Nissan primera ess 1.6i 16s an 1999 ] s'est arrêtée et refuse de démarrer
- [ BMW e46 320d an 1999 ] Problème électrique ou voiture hanté ? (résolu)
- [ BMW E46 320D an 1999 ] Vitres et portes qui s'ouvrent à la fermeture de la voiture
- [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu)
