[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
yannos_91
yannos_91
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : tech
r?solu [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
Lun 06 Juin 2011, 18:51
Bonjour à tous.
Voici mon problème (de clim, bien-sure).
Quand je mets la clim en route (en manuel ou en automatique), il n'y a pas d'air froid. Puis au bout de 5 minutes (à peu près), elle se met à fonctionner pendant 2 ou 3 minutes et puis l'air froid disparait et ne reviens plus.
Je suis allé la faire recharger, mais le circuit était plein, donc il n’était pas nécessaire de la recharger.
Pour moi la commande de clim est ok, en tout cas, elle a l'air d'assumer ses fonctions.
Je pense plus à un problème entre la commande et la clim (info qui ne passe pas).
J'ai vue qu'il y a un relais qui gère la clim, c'est peut être lui, mais j'ai des doutes.
Si quelqu'un sait comment est piloté le compresseur de clim ou si quelqu'un a déjà eu le problème, je suis preneur.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
Lun 06 Juin 2011, 20:00
Sur l'autoroute la climatisation marche t' elle
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 20:03
Mêmes symptômes qu'à l’arrêt, elle se met en route au début puis s’arrête.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 06 Juin 2011, 20:43
Ton ventilateur s'allume t'il.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 21:01
Je ne l'ai pas constaté encore.
Doit il tourner quand la clim est allumé?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 06 Juin 2011, 21:27
Oui
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 21:41
Bon j'ai vérifié.
Au debut, il ne tourne pas, puis il se déclenche d'un coup et là, l'air froid commence à sortir.
J'ai coupé la clim, il s'est arreté, puis je l'ai remise.
Et là, plus il ne s'est pas redclenché, et donc pas d'air froid.
Par contre, j'ai vu qu'une poulie tournait sur la gauche quand le ventilo tournait puis elle s'est arreté quand j'ai coupé la clim.
C'est comme si la courroie patinait dessus.
Je vais prendre une photos des poulis.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 21:50
Voici la photo avec en rouge la poulis
https://i.servimg.com/u/f25/16/55/46/50/photo10.jpg
Importer des photos regarder :ICI
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 22:01
Bon, je viens de regardé, cette poulis doit etre celle de la pompe à eau.
Elle devrait pas tourner tout le temps celle là?
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 22:07
Non, je me plante, c'est le compresseur et pas la pompe à eau.
On dirait qu'il y a un système de débrayage, c'est possible ça?
Lun 06 Juin 2011, 22:13
Cette poulie c'est bien la poulie de compresseur de clim, la poulie tourne tout le temps, en suite tout ce passe derrière la poulie quand tu actionne bouton de clim, ( la poulie fonctionne comme le frein a main, quand tu serre le frein la roue freine) ben dans la poulie c'est pareil, tu appuie sur le bouton compresseur embraye dans la poulie
la poulie de la pompe a eau ce trouve 30cm plus haut
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  Alh
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 22:16
Ok merci pour l'info.
Je me coucherai moins bête ce soir [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  Super14
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 22:46
Par contre, qui commande le compresseur?
Est ce la même que pour le ventilo?
J'ai les schémas electriques de la revue technique, mais je m'y perds un peu.
Lun 06 Juin 2011, 22:56
yannos_91 a écrit:Par contre, qui commande le compresseur?
J'ai les schémas électriques de la revue technique, mais je m'y perds un peu.
toi lool (quand ça marche)
la clim quand elle fonctionne c'est bien, mais quand ça merde ta juste une envie de tout arraché
plein capteur sont la pour géré la clim, capteur de température, capteur de pression de clim (trop de pression elle ne démarre pas, pas beaucoup de pression elle ne démarre pas, commande de clim auto ou manu, relais électriques
j'ai pas tout lu, ta essayé de la passé sur la valise bmw???
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Lun 06 Juin 2011, 23:13
C'est une clim auto, mais les symptômes sont les mêmes en auto et en manuel. J'ai été la faire recharger la semaine dernière pour voir si ça venait de là, mais apparemment la pression et le circuit étaient ok et ça n'a rien changé.
Pour la valise BMW, non, je ne l'ai pas passer par manque de temps et de disponibilité en semaine.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mar 07 Juin 2011, 21:36
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  Photo110
J'ai une petite question sur les connecteurs à gauche du bloc ventilateur.
A quoi correspond chaque connecteur et si vous connaissez la correspondance pour chaque fil.
Merci.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mer 08 Juin 2011, 10:42
Bon, j'ai vérifié le gros connecteur.
Fil rouge et bleu: +12v
Fil marron: Masse 0v
Petit fil vert et noir: Signal logique 0-5v
Donc il y a la puissance (2 premier) et la commande (vert/noir)
Mon ventilo ne tourne pas malgré que les tensions soient présentes.
La commande pilote aussi les volet à l’arrière du bloc ventilo.
Apres mon essai, le ventilo s'est déclenché et s'est arrêté à nouveau.
C'est comme si la commande marchait pour refroidir le moteur et pas pour la clim.
Je comprends plus. scratch
Est ce la même commande?
Je pense que c'est le boitier DDE qui la gère normalement?
Sinon, si quelqu'un sait ce que s'est le petit boitier que l'on voit sur la photo avec les fils jaune marron et bleu, je suis preneur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Juin 2011, 12:39
Le petit boitier à gauche sur la photo est un capteur de température exterieur pour la clim.
As tu un autre ventilateur pour essayer.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mer 08 Juin 2011, 13:11
Merci pour l info. Non je n ai pas d autre ventilo. Ce soir je vais vérifier que quand j actionne la clim la commande au niveau du ventilo change. Je vous tiens au courant
Mer 08 Juin 2011, 14:38
Faire attention il y a déjà u des cas sur le Forum, ou ce genre de panne,
provenait de la pièce ci dessous !
01 Unité commande climatiseur autom., AUC 1 64116956319
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  165801 @+
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  64_uni10
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mer 08 Juin 2011, 20:38
Bon, je viens de verifier ce qui ce passe sur la commande.
En fait, pas grand chose, c'est toujours le même signal (je joins une photo)[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  Photo210
C'est un signal carré 0-5v à 300Hz.
Quand je mets la clim ou que je la retire, ça ne change rien au signal.
J'ai rebranché la fiche du ventilo.
Le ventilo s'est déclenché (car le moteur avait chauffé) mais pas la clim.
Donc je pense que mon ventilo va bien et que le problème est en amont.
Donc soit vient du relais K19 (relais de compresseur de clim) piloté par le boitier DDE (d'ailleurs il est ou ce boitier?), soit c'est le boitier elec de commande de clim, soit c'est un capteur qui merde.
Perso, la troisième me plait bien.
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mer 08 Juin 2011, 20:44
PS: je sens que je vais pas tarder à investir dans un outil de diag chinois [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  467447
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Juin 2011, 20:46
Comment as tu effectué cette mesure ?
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mer 08 Juin 2011, 20:55
Je l'ai faite circuit ouvert avec un oscillo sur le connecteur qui se branche sur le caisson ventilo+radiateur (celle que j'ai mis en photo avant).
Je me suis mis sur la pin de commande (fil vert et noir) et j'ai regardé ce qui se passait 1) juste avec le contact 2) moteur tournant sans clim 3) moteur tournant avec clim
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Juin 2011, 21:00
Fait la même mesure circuit branché.
