[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
+2
David13700
yannos_91
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
Sam 11 Juin 2011, 11:52
yannos_91 a écrit:Oui je suis d'accord.
Par contre, il est alimenté en 0-5V je pense et il renvoie une tension de consigne sur le troisième fil proportionnel à la pression mesurée, non?
Oui le signal est proportionnel à la pression.
La clim ne fonctionnant pas la pression dans le circuit frigorigène est situé entre 4 et 5 bars. Ce qui veut dire la tension du signal doit se situé entre 0.70 et 0.90V.
Emploi : Technicien
Sam 11 Juin 2011, 11:53
yannos_91 a écrit:Non, pas de changement du signal.
Sauf si je débranche le capteur.
on parle bien de l'activation et de la non activation de la climatisation via le bouton ????????????????
- yannos_91Petit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : tech
Sam 11 Juin 2011, 11:58
oui, en clim forcée et pas en auto avec le boitier de commande de clim.
Emploi : Technicien
Sam 11 Juin 2011, 12:06
Qu' entend tu par " climatisation forcée"
Emploi : tech
Sam 11 Juin 2011, 12:10
Soit je mets en auto, et là c'est le boitier qui gere la t° d'habitacle par rapport à la consigne de t° indiquée, soit j'enclenche juste la clim en gerant la puissance de ventilation et les sorties d'air et en lui donnant comme t° le minimum, à savoir 16°.
C'est la deuxieme que j'appelle forcée
Emploi : Technicien
Sam 11 Juin 2011, 12:26
Peut tu démonter ton ventilateur et juste le brancher sur un autre véhicule EN LE TENANT FERMENTENT.
Emploi : tech
Sam 11 Juin 2011, 12:34
Hélas, non.
J'ai pas d'autre pas d'autre sous la main.
Petit question, sais tu à quoi sert la sonde dans le passage de roue avant droit en dessous de la voiture vers le pare choc?
Emploi : Technicien
Sam 11 Juin 2011, 12:35
Car ce que tu as observé c'est que ton ventilateur fonctionne à haut régime, mais en ce qui concerne les petites vitesses, tu n'est sûr de rien.
A noté qu'en cas d'une température élevée du liquide de refroidissement la climatisation se coupe, afin que le ventilateur n'est que à refroidir la radiateur d'eau.
Emploi : Technicien
Sam 11 Juin 2011, 12:36
yannos_91 a écrit:Hélas, non.
T° extérieur pour le combiné d'instrumentation.
Emploi : tech
Sam 11 Juin 2011, 13:06
Quand la t° déclenche le ventilo, il tourne à vitesse moyenne.
Quand je debranche le capteur, il tourne au moins deux fois plus vite.
Je pense que le ventilo est hors de cause.
Je vais voir si je peux trouver une commande de clim en occasion afin de voir si c'est elle ou pas la coupable.
- Nombre de messages : 20416
Sam 11 Juin 2011, 21:22
yannos_91 a écrit:Quand la t° déclenche le ventilo, il tourne à vitesse moyenne.
Je pense depuis le début que ça peut être la "bonne solution" !
Emploi : Technicien
Ven 24 Juin 2011, 20:41
As tu des nouvelles ??????
Ven 24 Juin 2011, 21:04
david13700 a écrit:salut
Non moi aussi "silence radio" !
Emploi : tech
Ven 24 Juin 2011, 22:04
Désolé les amis.
J'ai eu pas mal de boulo donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de la voiture. Et puis, en ce moment, la clim, ça manque pas trop.
Je viens de m'acheter l'outil de diagnostique (boitier interface+ logiciel carsoft)
mais je ne l'ai pas encore essayé par manque de temps.
Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant des que j'ai du nouveau.
Bonne soirée à vous.
Ven 24 Juin 2011, 22:06
yannos_91 a écrit:Désolé les amis.
J'ai eu pas mal de boulot donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de la voiture. Et puis, en ce moment, la clim, ça manque pas trop.
de nous avoir tenus au courant !
Bon courage
Emploi : tech
Ven 05 Aoû 2011, 18:08
Salut à tous.
Je viens d'installer une nouvelle commande de clim aujourd'hui.
C'est pareil, aucun changement.
Donc, c'est pas la commande...
C'etait trop simple
Bon, je vais continuer à chercher ailleurs...
C'etait trop simple
Emploi : Technicien
Ven 05 Aoû 2011, 18:49
Cherche du coté ventilateur moteur.
Ven 05 Aoû 2011, 19:05
yannos_91 a écrit:C'est bon, je sais ou il est, il me manque juste sa valeur.
B8 Capteur de pression de climatiseur
X126 Connecteur de composant (3broches, noir), Capteur de pression de climatiseur
Voici la Fiche E.39 IHKA qui fonctionne comme la E.39 : concernant le pressostat (contacteur de pression triple )
voir ci dessous
Ven 05 Aoû 2011, 20:58
POUR INFO
Pour que que le pressostat fonctionne correctement ,il est impératif
que le système de climatisation ,soit suffisamment "chargé en gaz RC 134 ".
Le faire contrôler par un ( Spécialiste qui vas récupérer le gaz ,faire le vide )
et rechargé avec la quantité de Gaz prévu !
Facultatif :nous à l'atelier nous rajoutions un "traceur" pour dépister avec une lampe spéciale,
d'éventuelles fuites de Fréon RC 134 ( écolo..) !!
Bon courage
PS visionner ce sujet :ICI
Bon courage
Emploi : tech
Mer 19 Oct 2011, 19:52
Je suis de retour.
Je me suis mis à investiguer avec le diag de carsoft.
C'est plutôt cool comme outil.
J'ai donc testé la clim, pour voir.
Et là, résultat, RAS sur la clim, tout fonctionne, même quand elle ne fait plus de froid.
Je pensai voir au moins un défaut, mais non, rien du tout.
Bon, je vais re-décrire les symptômes dans l'ordre:
Moteur tournant:
1) J'appuie sur le bouton clim.(la commande est en auto)
2) Le froid sort correctement. (tout tournent: compresseur, ventilo)
3) Au bout de 10 mn, plus d'air froid + odeur qui pue (compresseur + ventilo arrêtés)
Si je force en manuel, rien du tout non plus.
Je suis de retour.
Moteur tournant:
Mer 19 Oct 2011, 22:36
Il serait interressant de vérifier les pressions de gaz quand elle se coupe ....
Les ventilos se coupent avant qu'elle ne fasse plus de froid ?
Emploi : tech
Sam 14 Avr 2012, 11:25
Bonjour à tous.
Je reviens après une longue période d'absence.
J'ai enfin résolu mon problème.
Cet hiver, j'ai pu constaté que la voiture avait du mal à chauffer, mais cela ne m’inquiétait pas plus. Mais la semaine dernière, la voiture s'est mise à chauffer dans les bouchons et le moteur avait perdu toute sa puissance.
J'ai tout de suite pensé à ma vanne EGR.
Après un gros nettoyage, j'ai branché mon PC de diag sur la voiture, et la elle me dit ventilo HS. ce fameux ventilo dont on me parlait ;-)
Je le change donc, et oh miracle, tout marche nickel.
C'etait donc bien l'interface sur le ventilo qui ne réalisait plus sa fonction.
Pour info, il y a une sonde de température entre le turbo et la vanne EGR.
Quand la vanne est trop encrassée, cela fausse les mesures et degrade le fonctionnement du moteur. Donc, à surveiller si vous avez un comportement bizarre sur la température d'eau.
Voici quelques photos de la vanne et de l'admission derrière, ça vaut le coup.
PS: un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette investigation.
Certains avait mis le doigt dessus, ils se reconnaitront ;-).
Emploi : tech
Sam 14 Avr 2012, 11:27
[img][/img]
Ca fait toujours plaisir que notre travail soit reconnu !!
Sam 14 Avr 2012, 11:34
yannos_91 a écrit:Bonjour à tous.
Toute l'équipe modo te remercie !
Très bonne analyse
Bonne route et peut à un de ces jours
PS sujet classé
- Nombre de messages : 3001
Sam 14 Avr 2012, 19:10
merci pour le retour d'info et les photos
si non, ta van était bien ..... lol
- [ bmw e46 320d M47 136 cv an 1999 ] Problème ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de commande au volant (résolu)
