- petitsoleil49Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : avs
[ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement (résolu)
Mer 03 Sep 2014, 21:15
Bonsoir
j ai un soucis sur ma voiture. Elle fait un bruit de claquement jusqu a ce qu on passe la troisieme en accelerant et apres plus rien. Quelqu un aurait une idée car je ne veux pas me faire avoir ni connaissant rien. Merci d avance
Re: [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement (résolu)
Jeu 04 Sep 2014, 03:19
C'est le moteur ou les trains qui font du bruit ?
Emploi : avs
Jeu 04 Sep 2014, 14:08
Je n y connais rien mais ca viens du dessous pas du moteur
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 04 Sep 2014, 14:59
Elle est de quelle année ta voiture? Kilométrage?
Pour savoir si ça vient des supports moteur, fais toi aider de quelqu'un.
Moteur démarré, tu mets ton aide au volant, tu lui dis de mettre des coups d'accélérateur et tu regardes si ton moteur bouge.
Emploi : avs
Jeu 04 Sep 2014, 15:09
Elle es de 1999, et es a 192 000 km c vraiment sous la voiture c pas le moteur le bruit ne se produit qu en accelerant jusqu a ce que je passe la 3 ieme apres plus rien
- Nombre de messages : 20415
Jeu 04 Sep 2014, 16:06
petitsoleil49 a écrit:Je n y connais rien mais ca viens du dessous pas du moteur
Mettre la voiture sur un pont ou une fosse ,et regarder le flector en sortie de
la boite de vitesse ( voir le dessin ).
A voir
Emploi : avs
Jeu 04 Sep 2014, 17:14
Ok merci je peu pas la mettre sur un pont je vais aller au garage ca va aller Plus vite
Jeu 04 Sep 2014, 17:32
petitsoleil49 a écrit:Ok merci je peu pas la mettre sur un pont je vais aller au garage ca va aller Plus vite
Nous tenir au courant de la suite !
A +
Emploi : avs
Sam 20 Sep 2014, 15:33
Salut j ai emmené ma voiture et du coup c les deux paliers intermediaire se trouvant sur l arbre de transmission a changer. Merci
Sam 20 Sep 2014, 15:48
C'est sympa de nous avoir tenus au courant.
@+ Merci.
@+ Merci.
Dim 21 Sep 2014, 15:00
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Bruit au niveau de la roue ar droite (résolu)
- [ bmw e46 320d M47 136 cv an 1999 ] Problème ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] problème précatalyseur d'échapement (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )
