- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
[e46 320d an 99]branch. feux AR phase 2 / phase 1 (résolu)
Ven 04 Juil 2008, 19:53
salut tout le monde, je voulais savoir si quelqu'un à déja brancher des feux phase 2 sur phase 1 de bmw e46, je rencontre un problème sur le branchement, sur le phase 1 il y a que trois ampoule sur la platine, celui du phase 2 en a 4 donc plus de file, tous les files corresponde sauf 1 qui est en trop sur la platine du phase 2, celui ci correspond à une ampoule de feux arriere et quand j'essaye de brancher les deux files qui corresponde aux feux sur la seul arriver il se passe qu'il y a une baisse de tension et ca me met en erreur sur le tableau de bord, j'espère que je me suis fait bien comprendre et bien sur avoir une aide de votre part bien que je sais que notre ami dark, ced et wolf sont toujour la pour nous, je vous remercie d'avance
Re: [e46 320d an 99]branch. feux AR phase 2 / phase 1 (résolu)
Sam 05 Juil 2008, 08:52
Est ce pareil des deux côtés????
Cette ampoule en plus a combien de Watts???
A ton avis elle sert à quoi???
Emploi : sans
Sam 05 Juil 2008, 11:51
salut dark et merci de ton aide encore une fois, pour répondre à tes question oui c'est pareil des deux coté, coté gauche le file en plus sur la platine et gris et bleu et coté droit il est de couleur gris et vert, il sert à allumer une ampoule de feux, donc sur la platine c'est l'ampoule tout en bas à droite pour le coté droit et tout en bas coté gauche pour le gauche et je te redirais pour les watts.
Sam 05 Juil 2008, 15:26
En fait , d'après mon plan, il s'agit tout simplement d'un feu de position arrière en double.
Si tu veux le brancher, il faudra faire une magouille avec un relais....
Sinon tu surchargeras le LCM sur une sortie, et tu risques de le crâmer....
De plus il te dira forcément qu'il y a un défaut d'éclairage....
Emploi : sans
Sam 05 Juil 2008, 20:28
exactement dark c'est des feux de position arriere, des que je branche le file du faisceau sur les deux files qui corresponde au feux de position arriere, à un moment il ya comme une baisse de tension au niveau des ampoule et ca me met en erreur sur l'orinateur de bord, par contre est ce que tu peut m'expliquer le sysyteme avec le relais.
je ne sait pas si j'ai bien compris, le file du faiseau je le connecte sur un relais trois branche donc entree du relais et les deux autre file de la platine sur les deux sortie de relais, tu peut me dire si c'est cette connexion est exact ou si ce n'est pas solution, peut tu m'expliquer merci d'avance
Dim 06 Juil 2008, 08:59
Il te faut un relais classique à 4 broches:
85
86
87 (ne pas confondre avec 87a)
30
Pour le branchement:
Relier :
=> La borne 30 à un +12V constant (protéger par un fusible 10A (fil de 1.5 mm²)
=> Borne 85 reliée à la masse! (du fil fin de 0.5mm² suffit!)
=> Borne 86 reliée au fil qui alimente la première ampoule de feu de position de l'un des deux côtés (l'une de celles qui fonctionne déjà!!!!) (du fil fin de 0.5mm² suffit!)
=> de la borne 87 partent deux fils de 1.5 mm², qui iront alimenter les deux lumières arrières "supplémentaires" (celles qui ne fonctionnent pas encore!)
Voilà.... c'est tout simple!
pour comprendre, regardes ceci!
BMW les-relais Revue technique de DarkGyver
85
86
30
Relier :
Emploi : sans
Lun 07 Juil 2008, 19:35
et voila encore une bonne résolution de ta part dark, effectivement j'ai suivi tes instructions et voila tout marche parfaitement toutes les ampoule s'allume, aucune erreur sur l'ODB, niquel quoi merci encore de tes conseils
Mar 08 Juil 2008, 08:07
- [309 gti 1.9l 130ch 1989] feux arriere phase 2 sur phase 1
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
- [ bmw e46 320d touring an 2004 ] problème allumage des feux (Résolu)
- [ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu)
- [206 1.1l an.2001] Montage feux phase 2 avant
