[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
xela
Emploi : tuyauteur
r?solu [ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu)
Dim 28 Oct 2012, 17:25
depuis 2 semaines j'ai le voyant au tdb qui m'indique que 2 ampoules ne marchent plus, après les avoir changer et vu que ça ne marcher pas, j'ai ouvert la gaine des cables d'alimentation des feux arr et je me suis apérçu qu'avec le temps à force d'ouvrir et de fermer le coffre , il y avait 2 cables sexionner et 3/4 pas loin non plus...
Donc je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un pour avoir quelques conseil... Ou si quelqu'un connait le passage des cables pour les changer proprement...
merci d'avance.
r?solu Re: [ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu)
Dim 28 Oct 2012, 20:59
Salut voisin
tu appel quoi changer proprement, tu veux remplacer les cables par du neuf ou les raccordé proprement ?
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Alh
xela
Emploi : tuyauteur
Lun 29 Oct 2012, 18:49
Salut voisin,
je pensais les raccorder proprement...Tu penses qu'il vaut mieux mettre du neuf ?
Lun 29 Oct 2012, 19:11
non pas besoin remplacer, tu les raccorde proprement
tu peu posté une photo de l'endroit de la casse
xela
Emploi : tuyauteur
Lun 29 Oct 2012, 20:04
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Imgp1114
à droite quand on ouvre le coffre
Lun 29 Oct 2012, 20:12
achète la gaine thermique chez norauto (pas cher) tu glisse sur la cable avant de faire la soudure, une fois câble soudé/raccordé tu pose la gaine thermique sur la soudure et avec un briquet tu chauffe la gaine thermique
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) GAINE-THERMO-D3D1
comment soudé un cable (oublie les dominos ou le clips bleu pour raccords rapides)
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Alarme8
c'est vrais t as pas beaucoup de place mais essaye de faire ou mieux
xela
Emploi : tuyauteur
r?solu [BMW-e46-320d-an2001] cable d alimentation feux arriere
Mer 14 Nov 2012, 16:53
j'ai enfin pu resoudre mon probleme...
J'ai d abord due enlever la garniture à droite en ouvrant le coffre
une fois les files trouvés, il faut enlever la gaine qui commence juste haut dessus,puis dejointé la gaine à l exterieur de la carosserie et la pousser dans le coffre à travers la carosserie.
vous pouvez attaquer...
et refermer...
au final ca c'est pas trop mal passé...(merci Sacha pour la gaine)
xela
Emploi : tuyauteur
Jeu 15 Nov 2012, 19:40
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Imgp1129
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Imgp1130
[ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Imgp1132
et refermer...
au final ca c'est pas trop mal passé...(merci Sacha pour la gaine thermique)
Lun 19 Nov 2012, 00:48
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320D M47N an 2001 ] cable d'alimentation feux arrière (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
