[ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
lilly83
Féminin Nombre de messages : 17
Emploi : employée
r?solu [ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu)
Lun 01 Nov 2010, 18:44
bonjour à tous !
voilà mon soucis. le voyant de l'eau sur le tableau de bord s'est allumé. celà n'était jamais arrivé je contrôle régulièrement mais elle ne consommait jamais d'eau.
donc je laisse refroidire pour rajouter du liquide et là je m'aperçois que le vase est presque vide. je remplis au niveau et après quelques secondes j'entends des " glou glou glou " et là je vois le niveau redescendre. je remets donc du liquide et j'attends.... rien ne se passe je referme le bouchon et je roule environ 3 km et le voyant s'allume de nouveau. j'arrête de rouler.
le lendemain je regarde dans le vase et pratiquement plus d'eau, là je remets du liquide et celui-ci descend sans jamais s'arrêter. je comprends qu'il y a une fuite et effectivement en me penchant je vois l'eau découliner sous le moteur à peu près au milieu du moteur mais très bas. autour de moi on me dit c'est une durite. ???
elle n'a pas chauffé, il n'y a pas de mayonnaise non plus . alors qu'en pensez-vous ? merci
r?solu Re: [ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu)
Lun 01 Nov 2010, 18:51
lilly83 a écrit:bonjour à tous !
je pense que tu dois trouvé rapidement la fuite, vérifie tout les durites y a forcement une qui laisse passé liquide parterre
[ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 01 Nov 2010, 19:00
Une photo de l'endroit ou ça fuit peut être?
Tu as ça comme moteur?
[ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Rov10
[ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Cy0m3k10
Moteur Peugeot au passage [ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Lol4
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:03
bonsoir et merci de répondre aussi vite!!
ben pour la photo ça va être dur car il pleut depuis plusieurs jours et il fait nuit mais ok demain j'envoie mon fils sous la voiture avec un flash. je pense que c'est faisable. merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 01 Nov 2010, 19:05
Regarde la photo que j'ai mise sur mon edit et dis nous d'où ça vient à peu près.
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:08
bonsoir totocamboui2 !
oui c'est ça
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:13
ça correspond a la 1ere photo sur la partie centrale légèrement a droite et dessous. ça n'est visible qu'en se mettant au sol
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 01 Nov 2010, 19:15
Tu le vois couler de dessous le carter en plastique noir?
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:24
est ce que je peux rouler environ 3 km pour me rendre chez le garagiste sans qu'elle chauffe?
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:26
j'ai pas vu exactement d'ou ça coule car il faisait trop sombre mais demain mon fils va regarder pendant que je mettrai de l'eau il prendra la photo.
Lun 01 Nov 2010, 19:39
lilly83 a écrit:est ce que je peux rouler environ 3 km pour me rendre chez le garagiste sans qu'elle chauffe?
re
tu refais le niveau et tu peu roulé 3km sans soucie (mais surveille quand même au tableau de bord)
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:42
mais le vase ne se rempli plus l'eau s'évacue direct dessous.
Lun 01 Nov 2010, 19:45
lilly83 a écrit:mais le vase ne se rempli plus l'eau s'évacue direct dessous.
ah alors ne la prend pas, faut réparer sur place
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 01 Nov 2010, 19:46
Tout dépend d'ou vient la fuite: si c'est la pompe à eau (entrainée par la distribution), j'éviterais.
lilly83
Emploi : employée
Lun 01 Nov 2010, 19:59
ok merci pour vos conseils , demain avec une photo ça sera plus clair pour vous.
lilly83
Emploi : employée
Mar 02 Nov 2010, 11:51
[img]http://i22.[url=https://servimg.com/view/15829143/8][ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Photo017servimg.com/u/f22/15/82/91/43/photo016.jpg[/img][/url][code]
bonjour à tous voici donc les photos du problème.
hier dans l'obscurité j'ai vu la fuite mais pas au bon endroit , en fait elle se situe juste sous le filtre à huile ? joint de culasse ???
lilly83
Emploi : employée
Mar 02 Nov 2010, 11:52
[ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Photo018
Mar 02 Nov 2010, 19:47
liquide sort par le trous sur la 1er photo???
lilly83
Emploi : employée
Mar 02 Nov 2010, 20:19
bonsoir
sur la 1 ere photo on voit bien un jet qui sort au-dessus de la vis dans une jointure
lilly83
Emploi : employée
Mar 02 Nov 2010, 20:27
non pas par le trou
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 02 Nov 2010, 20:32
Je ne vois pas à quoi correspond la vue de la 1ère photo.
Est ce que par hasard tu as la pièce (échangeur) que je t'ai entourée sur le schéma suivant sur ta voiture (pièce sur laquelle se fixerait le filtre à huile)?
[ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu) Captur11
lilly83
Emploi : employée
Mar 02 Nov 2010, 20:49
oui j'ai bien cette pièce avec le filtre à huile mais la fuite est plus bas en dessous du filtre . regarde bien la photo tu verras un jet vert au dessus du boulon
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 02 Nov 2010, 21:47
Je vois bien la fuite, mais j'arrive pas à discerner l'endroit où elle se situe, tu peux pas faire un zoom arrière et mettre une flèche?
lilly83
Emploi : employée
Mer 03 Nov 2010, 20:46
bonsoir
et bien finalement j'ai fait remorquer ma voiture chez le garagiste.
alors il s'agit du support du filre à huile qui s'est cassé. donc pas grand chose mais je trouve ça étonnant ! comment ça peut casser ? a votre avis ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 03 Nov 2010, 21:38
Il s'agit de la pièce que je t'ai entourée sur le dernier schéma qui fait aussi office d'échangeur. Il est traversé par du liquide de refroidissement. A quel endroit s'est il cassé? à l'arrivée d'une des durites de refroidissement?
