- serenaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
[scenic dci an2000] Pb retroviseur electrique
Mer 01 Nov 2006, 09:57
J'ai voulu reglé mes retro electrique lorsque j'etais sur la route (en roulant) j'ai tout déreglé et depuis les rétro ne fonctionne plus!!!
Est ce un fusible de grillé ou autre??? :pfff:
merci à tous de m'aider
Re: [scenic dci an2000] Pb retroviseur electrique
Mer 01 Nov 2006, 10:02
Entends-tu du bruit quand tu veux actionne les rétros ?
Si, non : vérifies les fusibles.
- serenaNouveau
Emploi : sans
Mer 01 Nov 2006, 10:14
je ne sais pas pour le bruit je n'ai pas fait attention!!
il y a obligatoirement un fusible pour les retros???
- serenaNouveau
Emploi : sans
Mer 01 Nov 2006, 13:15
J'ai trouvé j'ai regardé la commande des retros elec en demontant mauvaise surprise la commande ainsi que le connecteur est tout cramé!!!
Je ne sais pas si le circuit de commande de rétro elec est protege par un fusible mais en tout cas c'est pas normal!!!
Je m'interroge sur la prise en charge de renault sur un probleme de cette sorte???
merci de votre aide!!
Mer 01 Nov 2006, 13:18
Ton problème vient donc de là mais il est possible que tu ais un moteur électrique de rétro en court-circuit, ce qui a fait chauffer le bouton...
Vu l'année de ton véhicule c'est impossible que Renault prenne quoi que se soit à leur charge.
- serenaNouveau
Emploi : sans
Sam 04 Nov 2006, 12:47
je vais faire le tour des casses pour trouver la commande et le conecteur est je verrai si le probleme persiste!!!
je vous tiens au courant!!
Sam 04 Nov 2006, 12:52
A mon avis ce problème était déja présent, et un bricoleur a mis le mauvais fusible à la place...
Probablement un fusible de 20 ou 30 A au lieu de 5....
Dans ce cas, comme dit ced, pas de prise en charge!
De toute façon tu es bon pour vérifier les fils sur toute leur longueur.
Il est très probable que l'isolant d'un fil ait fondu du même coup!!!
