[e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
lecture [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu)
Mer 12 Déc 2007, 10:41
Salut à tous
je cherche le schéma électrique, particulièrement celui des rétros extérieurs pour ma 525 tds e39
Je viens de remplacer les rétros M3 [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Beurk08 par ceux d'origine
J'ai l'impression que le dégivrage ne fonctionne pas
autre info, ces rétros proviennent d'une 530d (chéma électrique différent ??)
le réglage à partir de l'habitacle fonctionne trés bien
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu)
Mer 12 Déc 2007, 12:06
Salut Spot02,
les réglages électriques fonctionnent ?
tes rétros sont électrochromes ?
la 530D est de quelle année ? les rétros fonctionnaient parfaitement sur la 530 ?
Merci de lire *** la charte du forum ***
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 12 Déc 2007, 17:26
le réglage electrique fonctionne parfaitement
les rétros ne sont pas elctrochromes
ma voiture est de 1997
La 530 est de 2000 et fonctionnaient parfaitement
voici les fils :
coté rétro :
1 gris, 1 rouge, 1 vert, 1 noir et 1 marron
coté voiture
1 gris, 1 rouge, 1 vert, 2 noirs
Jeu 13 Déc 2007, 08:20
Est ce que le véhicule donneur avait la key mémory?????
Il semblerait que la différence de branchement soit principalement dûe à ceci....
Il faut tout de même dire que ce système est très complexe et passse par le module de porte avec gestion par le réseau can en liaison avec l'IKE....
Il est enclenché automatiquement en fonction de la température extérieure...
Il est déconseillé de trop trifouiller à ce niveau, car les plans sont très incomplets pour ce qui est du fonctionnement interne des inetrrupteurs et des modules....
On ne peut pas connaitre à l'avance l'incidence de chaque modification!
Il y a eu sur le forum un cas sur une E46 qui s'est soldé par : => un interrupteur "cramé"....
Je te conseille donc d'être très prudent dans tous tes branchements/modifications!!!
Mettre des fusibles à très faible ampèrage (type autoradio) sur toutes les parties de circuits que tu modifies....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 13 Déc 2007, 17:28
merci Dark
ok je vais pas risquer de cramer quoi que se soit
idée pour contourner ce pb :
j'ai vu des kits de réparation des fils de dégivrage (produit conducteur ??)
mon idée est de faire un circuit propre au dégivrage des rétros (appliquer le produit au dos de la vitre + interupteur ou repiquage sur commande de dégivrage arrière)
c'est plausible ou pas ??
Sam 15 Déc 2007, 04:57
Non..... cela ne fonctionnera pas ainsi!
Soit tu trouves le moyen de brancher soit tu l'oublies.....
Est ce que tu veux les différents schémas????
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Lun 17 Déc 2007, 12:51
merci Dark
je veux bien quand même les shémas, mais je ne me fais pas trop d'idée No
Dim 30 Déc 2007, 10:10
Laisses moi ton @ par MP....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Jeu 31 Juil 2008, 14:03
juste pour clôturer ce sujet
il y avait un fil mal branché [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Rougit
le dégivrage fonctionne très bien
Mer 20 Aoû 2008, 11:21
Ton prob est donc résolu! [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Petard2n [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Petard2n [e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Petard2n
[e39 M51 an97] shéma électrique E39 rétroviseur (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
