- reg56Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : bac pro
[VW golf 1 1.8l gti] shema électrique allumage
Sam 09 Juin 2007, 22:24
j'aimerai avoir le shemas électrique d'une golf 1 1.8l gti. surtout de l'alumage. merci d'avance
Re: [VW golf 1 1.8l gti] shema électrique allumage
Dim 10 Juin 2007, 11:34
Ce sera plus facile que tu nous expliques ton problème.
Tu n'as plus d'allumage?
Regarde ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Le-distributeur-t760.htm
STP, lis la charte et modifie ton titre. Merci.
Regarde ce lien.
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 11 Juin 2007, 11:42
j'ai un relais relier a l'allumage de mort et un module d'allumage aussi donc je doit avoir un soucis de fil quelque part, j'ai besoin du shémas pour vérifier le circuit mais les autres pièces comme l'allumeur est bon, les fils ht et les bougies aussi et la bobine également. mais celui qui me vend ce véhicule me dit que le relais est relié a l'allumage. la panne du véhicule d'après le vendeur est que le moteur c'est arreté d'un coup a cause de l'allumage. merci d'avance
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 11 Juin 2007, 11:53
je suis désolé pour la charte je ne la conaissait pas
Lun 11 Juin 2007, 14:02
Je n'ai pas le schéma éléctrique, mais je connais un peu ses Golf 1.
Il n' y a pas de relais pour l'allumage.
Tu n'as donc pas d'étincelles au bougies?
Commence par contrôler si tu as de l'allimentation sur la borne 15 de la bobine. ( avec contact ).
Puis sur le module, borne 4 et 5. ( avec contact ).
Et écoute si tu entends tourner la pompe à essence.
Pour aller plus loin dans la recherche, il faudra une lampe témoin à led.
