[ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
Damien76
Masculin Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
r?solu [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu)
Lun 26 Juil 2010, 17:41
bonjour je souhaiterais savoir comment faire pour remplacer un moteur de vitre electrique sans endommager la glace ainsi que les differentes etape du demontage/remontage
r?solu Re: [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu)
Lun 26 Juil 2010, 20:04
Re
avec un petit tourne visse tu passe derrière le miroir et tu dé clipse le miroir sans le casser lool
une fois démonter ca ressemble a ça [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu) Dscn3110
pour quoi tu veux remplacer le moteur ????
[ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu) Alh
Damien76
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:08
car il ne fonctionne pas aucun des deux et les fusible sont ok moi a la casse j'ai reussis a les enlevé mais tu vois la partit blanche viens avec le miroir, il faut donc y introduire un tournevis en haut conté vitre c'est ca
Lun 26 Juil 2010, 20:13
oui sur la partie blanche les 4 rond blanc c'est la que le miroir ce clipse, donc a toi de jouer sans tout casser mdr
c'est délicat MAIS faisable
Lun 26 Juil 2010, 20:14
essaye de mesurer avec une lampe teste 12v si tu as 12v qui arrive au moteur, peut être ton problème est ailleurs ???
Damien76
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:21
pour le mseusré je dois enlevé le miroir donc ca revien au meme non ?
Lun 26 Juil 2010, 20:24
tu peu aussi mesurer sur l'interrupteur, arrivée et départ des 12v ver les miroirs
Damien76
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:27
tu dis de demonté mes interupteur de reglage de retroviseur et de regardé au fiche si tout fonctionne c'est ca
Lun 26 Juil 2010, 20:37
DA, tu mesure si le jus arrive bien, après tu actionne interrupteur et tu mesure si le jus part ver le miroir
Damien76
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 21:33
ok ca marche demain matin je vais faire ca avec mon pere je dois demonté la poigné de porte surement !!!
Lun 26 Juil 2010, 21:38
tu regarde c'est quoi le plus facile pour toi, poignée ou miroir ??
Damien76
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 21:40
miroir j'ai peur de le casser c'est tres facile ca m'ennuie de demonté cassé la glace et que ca marche toujours pas lol
Lun 26 Juil 2010, 21:45
ok alors reviens avec des bonne nouvelle demain
ne reviens pas pour dire c'est bon fusible remplacer tout fonctionne [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu) 31 affraid
Damien76
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 21:47
mdrrrr promit je te dirais que le moteur est ou ou ou que le bouton n'est pas relié mdr
Damien76
Emploi : Rob
Mar 27 Juil 2010, 16:15
probleme resolut moteur hs remplace par des moteur acheté a la casse et un miroir cassé mdr en faite tres simple il y a un trou sous le retroviseur il suffit d'y inseré un tournevis plat et de tourné vers la droite ou la gauche je sais plus et le miroir viens tous seul inutil de demonté tout ceux qui y a autour seul le miroir s'enleve
