- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ bmw e34 530i an 1989 ] temperature moteur trop elevée (résolu)
Ven 01 Oct 2010, 08:49
bonjour a tous alors voila je viens de remplacer mon moteur sur ma bmw et le mecano m'a appellé pour me dire que le moteur tourne parfaitemant sauf que celui ci monte en temperature (je n'ai pas vu la voiture je suis en deplacement) il a donc remplacer le calostat et pareil puis il m'a parle d'un produit qui changer de couleur si le joint de culasse s'avere defectueux et bingo celui si a eu la reaction attendus (il m'a dit qu'il referait le teste devant moi). Alors maintenant le tous et de savoir SI c'est un joint de culasse ou SI c'est le bloc moteur qui est feler ceux qui m'est arrive precedement sur un 525i celui ci grimper en temperature refection du joint de culasse et toujours en temperature resultat remplacement du bloc vous raconte pas la facture ... voila donc joint ou bloc telle est la question !!! merci a tous
que pensez vous des different produit dit de (rebouchage de fuite)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e34 530i an 1989 ] temperature moteur trop elevée (résolu)
Ven 01 Oct 2010, 18:49
Laisse de coté les produit miracle. Le test effectué sur véhicule consiste à dire que tu as une fraction des gaz d'échappement qui passe dans le liquide de refroidissement.
lors de la dépose de la culasse, il faudra l'éprouver; Les problèmes de bloc fissurés sont déjà beaucoup plus rare.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 02 Oct 2010, 18:32
oui ca c'est ok mais ceux que j'aimerais savoir c'est est-ceux que les symthome sont differents entre un joint de culasse mort ou un bloc fissuré car c'est tellement rare que ca m'est arrivé une foi et la c mon troisieme joint de culasse les e34 sont vraiment pas fiable !!!
Emploi : Technicien
Sam 02 Oct 2010, 18:35
Les e34 ne n'en voit pas tous les jours, il faut poser la question à BMW PASSION.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 07 Jan 2011, 17:17
joint de culasse hs probleme resolu
- [ BMW E34 530i an 1989 ] cliquètement moteur
- [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Température moteur trop basse (résolu)
- [fiesta 1.3 ess 97] teneur en CO trop élevée (résolu)
- [ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée
