[ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée Techni10
-25%
599 € 799 €
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : ingenieur mécanique
[ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée Empty [ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée
Mar 26 Avr 2011, 00:35
bonjour à tous.
berlingo 1.9d année 2000
enclenchement des ventilateurs en retard ;c'est à dire à temp élevée.merci
[ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée Empty Re: [ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée
Mar 26 Avr 2011, 00:51
Il faut vérifier le circuit de refroidissement.
Pourrais-tu nous en dire plus car avec un niveau technique comme tu as indiqué dans ton profil " ingénieur mécanique" ... tu dois sans doute pouvoir préciser quels tests tu as déjà effectué au lieu que nous reprenions tout à zéro pour rien [ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée Lol4
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Jeu 05 Mai 2011, 00:21
bonjour .
Mr cd-46 .
j'ajoute aussi que j'ai changé- le thermostat -les 02 transmetteurs de température - le radiateur - la pompe à eau le problème reste le meme.
cad enclenchement des ventilateurs à une temp élevée (eau en ébullition)
je doute que c'est un problème electronique.
merci.
Jeu 05 Mai 2011, 04:34
As-tu testé la sonde de déclenchement des ventilateurs ?
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Ven 06 Mai 2011, 00:27
bonjour .
certes j'ai testé la sonde de couleur verte à 2 fiches dont le contact s'effectue à environ 50 °C (ceci testé dans une casserole en chauffe)mais le 2eme à 4 fiches de couleur bleue n'a pas été testé ,je lai remplaçée par une autre neuve.
autre remarque ;après mise en marche et débranchement de la sonde bleue
les 2 ventilateurs se mettent en route.
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Ven 06 Mai 2011, 00:28
basezarzaitine a écrit:bonjour .
merci.
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Ven 06 Mai 2011, 00:31
merci.
[i]
Ven 06 Mai 2011, 00:32
Celle à 4 fiches est sur le radiateur ?
Je pense que c'est celle-là qu'il faut tester ou plutôt ses alimentations.
Les ventilateurs ne s'enclencheraient pas qu'en grande vitesse ?
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Sam 07 Mai 2011, 00:54
bonjour ced -46
la sonde à 4 fiches se trouve sur le support contenant le thermostat au niveau de la culasse.il n'y a aucune sonde sur le radiateur.
je m'explique que si seulement je mets le contact et que je débranche cette sonde à 4 fiches les 2 sondes se mettent en route.
En cas de marche normal la température augmente progressivement jusqu'à ce l'aiguille indiquant la température atteigne le début de la zone rouge c'est à ce moment précis que les ventilo se mettent en route.
en conséquence l'eau bouillit et jaillit par le trop plein. merci.
fabi186
fabi186
Sam 07 Mai 2011, 01:10
merci.
salut dit moi sa bulle dans le bocale?? sa sens la cullace fendu sa...
Sam 07 Mai 2011, 22:55
Le problème est que les ventilos se déclenchent trop tard ....
Les ventilos tournent à la même vitesse lorsqu'ils s'enclenchent sonde branchée ou débranchée ?
Pourrais-tu me donner les 8 derniers chiffres du numéro de série ?
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Dim 08 Mai 2011, 00:55
bonjour.
les ventilateurs s'enclenchent simultanement que ce soit sonde branchée ou débranchée et il parait à la meme vitesse.
je m'excuse de ne pas pouvoir vérifier de nouveau les vitesses en question
parceque je viens de démonter le moteur pour révision (350.000km de marche).
serie:vf7mfwjzf65368258.
merci ced-46.
Dim 08 Mai 2011, 23:16
Normalement les ventilos devraient tourner en vitesse lente avant la grande vitesse.
Vérifie les alimentations et l'état des relais 7/8 et du faisceau 6 :
[ Citroen Berlingo 1.9 d an 2000 ] température moteur élevée 72410610
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Lun 09 Mai 2011, 00:59
bonjour ced-46.
les relais 7 et 8 ont été testés .ils sont bons.
ce que je cherche c'est d’où reçoivent t' ils l'ordre de l'enclenchement .c'est peut être cet organe d'ordre qui fait défaut et doit être vérifiée.
merci.
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Lun 09 Mai 2011, 13:46
bonjour.
les 02 ventilateurs paraissent identiques et comportent chacun 2 fils d'alimentation;donc il n'y a pas de grande et petite vitesse.
il y une année de cela je me rappelle ( avant d'avoir ce problème) qu' à environ 91 ou 92°C un seul ventilateur se met en marche et ça suffisait largement pour refroidir le moteur.le deuxième n'a pas le temps de se mettre en route.
si je shunte le mano de couleur verte un seul ventilo démarre.si je débronche le mano bleu les 2 se mettent en route.
maintenant le ventilateur démarre à environ 97 ou 98°C d’où ebullition.
merci.
Lun 09 Mai 2011, 23:58
Essais de suivre le faisceau n° 6.
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Mer 11 Mai 2011, 00:38
bonjour .
je vais vérifier le faisceau 6 en question .
je rappellerai.
merci.
