[ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse. Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : ingenieur mécanique
[ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse. Empty [ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse.
Dim 28 Aoû 2011, 17:00
bonjour à tous.
prière me renseigner sur les rondelles d'origine qui se montent avec les vis de serrage de la culasse.
Ma voiture berlingo année 2000 1.9 d comporte malheureusement un mélange de rondelle.
merci.
[ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse. Empty Re: [ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse.
Dim 28 Aoû 2011, 19:56
si tas déculassé ton moteur faut monté les nouvelle visse avec ses rondelles
[ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse. Alh
basezarzaitine
Emploi : mecanicien
Jeu 01 Sep 2011, 23:46
bonjour .
merci sacha pour votre suggestion au sujet des vis et rondelle de la culasse .
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Lun 12 Sep 2011, 17:26
Les rondelles ? tu parles des 8 ou 10 " plots " assez épais qui se posent sur la culasse et sont traversés par les vis de culasse ( neuves ) qui se serrent au couple et angulaire ( graisse cuivrée sur filetage ) dans le bloc ?
>> Oui faut garder les anciennes, elles font toutes la meme épaisseur mais un pti coup de nettoyage est le bienvenu, idem un coup de taraudage dans le bloc pour les vis et soufflette histoire d'enlever les résidus eventuels.
!!! C'est un pas spécial pour le taraud c'est un peu chiant a trouver si c'est les memes vis que sur le 1.9 td des 306, ZX ...
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Citroen Berlingo 1.9d an 2000 ] vis et rondelle de serrage culasse. Excellen
