[306 TD D8A] serrage vis de culasse Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Luther
Nombre de messages : 30
[306 TD D8A] serrage vis de culasse Empty [306 TD D8A] serrage vis de culasse
Mar 07 Nov 2006, 19:18
Alors voila ca fait 2 moi que je demonte ma 306 TD pour chnager le join de culasse HS.
La culasse a passé l'eprouvage avec succés, pas besoin de rectification etc ...
et ce matin j'ai donc remonté la culasse avec des vis neuves
les errage des vis etait notté dans la boite :
20Nm, 40Nm, 60Nm desserage de 90°, 60Nm, 110°, 110°
au premier 110° je bloque, faut forcer tellement fort que ca tourne par accoup en faisant des clac ( comme quand on devisse les ecrou de culasse, ca clac pck c'est collé )
je voulai savoir si c'etait normal que se sois si dur, si les clalc fort sont normal etc ...
et avoir le plus d'avis possible.
Ca fait 2 moi que je bosse sur cette voiture, je commence a en avoir marre pale
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[306 TD D8A] serrage vis de culasse Empty Re: [306 TD D8A] serrage vis de culasse
Mar 07 Nov 2006, 19:41
C'est le 1.9L TD ?? Moi ça a jamais fais des clak clak quand je resserre une culasse.
Respecte tu les ordres de serrage des vis??
Pour le couple je vais te dire combien il faut mettre.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mar 07 Nov 2006, 19:47
Bonsoir
Tu as peut-être des impuretés dans les trous des vis.
Mar 07 Nov 2006, 23:58
Bonjour, il faut bien souffler les trous de vis et "huiler" légèrement les vis avant de les mettre ...
Luther
Mer 08 Nov 2006, 14:59
j'ai demonté les vis, renetoyé les troue ( ct nikel ) et huilé les vis et antretoise, et hop comme dans du beurre.
je voulai savoit pour le serrage final ( 2 fois 110° )
si on depasse les 220° que ca donne en final, c'est grave ?
genre 230, ou 240, pas 300° bien sur lol!
voila j'effectue le 2nd serrage a 110° là
jéjé104
jéjé104
Mer 08 Nov 2006, 19:26
Si tu fait 230° c'est pas bien grave mais les valeur sont faites pour être respectées.
