- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW E34 530i an 1989 ] problèmes electriques. (résolu).
Mer 24 Mar 2010, 00:05
Bonjour a tous je viens de prendre un bm 530i il y a cependant quelques soucis en électricité tel que : antibrouillard avant et arrière ne fonctionnent pas mais s'allument au tableau de bord, le klaxon, dégivrage arrière, rétroviseurs (les 2), voyant de feu de recul reste allume voila pour le moment lol merci à tous et je suis très mauvais en électricité merciiii.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Re: [ BMW E34 530i an 1989 ] problèmes electriques. (résolu).
Mer 24 Mar 2010, 13:06
en plus je viens de m'apercevoir que le moteur de lave vitre ne fonctionne pas non plus !!
Mer 24 Mar 2010, 13:22
normalement c'est un sujet par problème, mais là tu va saturer le forum lol, déjà as tu
contrôlé tous les fusibles ?? pour le feu de recul c'est certainement le capteur, essayes de le
débrancher.
débrancher.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Mer 24 Mar 2010, 16:31
Oui c'est vrais desole g indique toute c'est panne au cas ou tous ceci serait lie entre eux ! Pour le feu de recul je dois enleve le fusible pour que les feux s'eteingne je pense aussi que c le capteur de boite qui est colle je v leve la voiture ceux week end sinon oui les autre fusible sont ok
Mer 24 Mar 2010, 19:37
au lieu d enlever le fusible pour le feu de recul tu peux aussi débrancher la prise directement
sur la boîte et la tu sera sur que c'est le capteur le fautif.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Mer 24 Mar 2010, 20:34
Oui mais pour cela il faut leve la voiture et malheureusement pas le temps ceux week end je vais allez dessus mais les autres probleme me tracasse
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 27 Mar 2010, 20:09
Salut deja un probleme de resolu le degivrage ar il y avait un fusible sous la banque ar qui ete grille vous tiens au courant pour la suite !
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 29 Mar 2010, 22:29
Alors des nouveau probleme resolu pbien travaille ce week end lol alors antibrouillard avant ca marche probleme de fiche fil rouille et verdatre et plastique de connection cuit par le temps , feu de recul qui reste allume c les fil sous la voiture niveau de la boite qui sont coupe Et qui touche la caisse , anti brouillard ar ne marche pas y avait pas d'ampoule ..... Voila reste retro, klaxon, et la clim aussi mais v y arrive ! A bientot
Lun 29 Mar 2010, 22:35
pour les rétros et le klaxon vérifies bien les fusibles, pour le klaxon tu peux aussi prendre la
tension qui arrive aux fils pour voir si ça vient du klaxon ou d'ailleurs.
Pour ce qui est de la clim, selon le problème que tu rencontres avec tu devrais peut-être
ouvrir un nouveau post à part de celui-là .
En tous cas, merci de nous avoir tenu au courant pour tous tes résultats positifs, pourvu que
ça dur......
ça dur......
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:25
klaxon resolut fusible grillé
Lun 26 Juil 2010, 20:30
lool achète 50 fusibles et remplace les tous
j'adore tes pannes quand un truc ne fonctionne pas sur ta voiture ben remplace le fusible
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:32
c'est claire truc de fou lol je vais pas m'en plaindre la ou franchement je but c'est sur ma clim car le fusible comprend la clim et klaxon !! si je klaxon le fusible tiens si j'enclenche la clim il grille direct la ca va etre dur
Lun 26 Juil 2010, 20:35
ah oui très dur, mais bon vérifie tes connectiques et les câbles, peut être bouffé par une bestiole, ou plus cher compresseur mort 1000 euro svp
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:37
la fleme ca reste comme ca pas besoin de clim en normandie lol
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Mer 28 Juil 2010, 13:09
Retro ok probleme demoteur tout ceux qui a ete cite ici est resolut manque juste la clim j'en parlerais dans un autre tuto merci a tous problemeS resolu
Mer 28 Juil 2010, 19:09
faut que tu marque sur chaque post que ta ouvert et resolu pour que les modo puis fermé
pense a expliqué bien (si possible avec les photos) comment ta resolu, comme ça tu aide les autres camarades si un jour demande du l'aide
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Mer 28 Juil 2010, 20:58
Ok la prochaine foi je prendrais des photo resolu
- [ BMW e34 530i an 1989 ] probleme de centralisation (résolu)
- [ BMW E34 530i an 1989 ] problème ouverture porte arrière (résolu)
- [ Mini One 1.6 90 an 2003 ] Problèmes électriques (résolu)
- [ bmw e53 x5 3.0d an 2004 ] Problèmes glaces électriques (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] remplacement moteur de retroviseur electrique (résolu)
