[ BMW e39 525 TDS an 1997 ]  Claquement courroie plus de direction assistée (résolu) Techni10
LoveBmw
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : sapeur Pompier Volotaire // recherche travail
r?solu [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] Claquement courroie plus de direction assistée (résolu)
Mar 18 Jan 2011, 20:54
bonjours a tous , suite a la demande de BMW passion , je refait mon post
Aujourd'hui j'ai eu un problème , je roule avec ma voiture et d'un coup un claquement (comme si des billes claquaient dans tout les sens) j'ai difficilement une direction assisté , quand j'insiste pour tournée , le claquement devient plus fort et le voyant batterie s'allume .
au plus ou je monte dans les tours , au plus le claquement devient fort
est ce que sa peu venir de la poulie svp?
Ou une autre idée?
ps : la courroie d'accessoires tourne normalement
Amicalement
vianney
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
r?solu Re: [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] Claquement courroie plus de direction assistée (résolu)
Mar 18 Jan 2011, 22:25
tu as pb avec le tendeur de la courroie accessoire j'ai déjà eu ce probleme.... apparement maladie sur les tds, le tendeur automatique délire des fois faut le changer et fini les probleme!!!
LoveBmw
Mar 18 Jan 2011, 23:44
y'an a pour cher tu c'est pas?
rekwone
rekwone
Mer 19 Jan 2011, 00:08
Non pas enormement une 50aine deuro chez bm pour la piece fais le toi il y a un tuto pour le remplacement de la courroie accessoire pas loin... attend dautres avis avant quand meme, cest similaire a ce que jai connu mais ca peut etre autre chose aussi...
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 19 Jan 2011, 08:17
je pense comme rekwone
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 19 Jan 2011, 08:57
bonjour à tous ,
le problème peut aussi provenir du roulement de l'axe de poulie de la pompe de direction assistée = pompe hs !
ATTENTION : il faut que tu contrôles une fois la courroie déposée sur la pompe de d.a l'absence de jeu axial au niveau de la poulie et aucun point dur à la rotation , à défaut si le roulement se détruit la poulie se grippera ,il y aura casse de la courroie d'accessoire et les dommages collatéraux pourraient être importants si tu roules longtemps ! ( pompe à eau non entrainée = chauffe moteur !!! )
je peux paraitre un peux alarmiste ! mais j'ai déjà vécu cela !
LoveBmw
Mer 19 Jan 2011, 23:10
bonsoir a tous , c'est bien la Poulie Damper Qui est HS.
Sa devient vraiment maladif le Damper chez Bm...
Encore Merci a tous pour vos Information en si peu de temps ,
Amicalement
Mer 19 Jan 2011, 23:50
Tu parles bien de la poulie en bout de vilebequin ?
LoveBmw
Jeu 20 Jan 2011, 15:34
oui c'est bien sa , la plus grosse , la Pouli DAMPER (elle et double)
Jeu 20 Jan 2011, 15:38
Merci pour la précision [ BMW e39 525 TDS an 1997 ]  Claquement courroie plus de direction assistée (résolu) Lol4
LoveBmw
Ven 21 Jan 2011, 00:07
Mais de rien ;D
