[ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu) Techni10
ruth abaga
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : ouvrier
r?solu [ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 10:32
le frv n'est pas dans la liste du site épinglé par ced, et je ne trouve pas par ailleurs, comment changer les filtres d'habitacle sur un FR-V
merci de votre aide.
8-)
r?solu Re: [ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 21:48
Normalement ils sont le plus souvent sur le côté droit ou gauche derrière la console centrale.
Regardes au niveau des pédales ou sous la boite à gants si tu vois vers la console centrale un "cache" rectangulaire.
ruth abaga
Emploi : ouvrier
Dim 30 Jan 2011, 16:52
re,
je me réponds :
ils sont (y en deux), derrière la boite à gants principal, qu'il faut basculer comme indiqué dans la doc. pour le reset de la sécurité essence.( en appuyant sur les 2 cotés de la boite).
situés dans un boitier blanc.
8-)
Dim 30 Jan 2011, 17:21
y a un règlement sur le forum CLIC ICI les titres du sujet sont HS
[ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu) Alh
ruth abaga
Emploi : ouvrier
Dim 30 Jan 2011, 17:28
comprends pas !
Dim 30 Jan 2011, 18:57
ruth abaga a écrit:comprends pas !
les titres de ton poste faut édité pour que ça ressemble a ça
Exemple de titre de sujets :
ruth abaga
Emploi : ouvrier
Dim 30 Jan 2011, 19:12
bonsoir,
yes, j'avais lu.
pour les filtres d'habitacles du FR-V, j'ai "bêtement" pensé que c'était homogène sur la gamme. (et le contraire m'étonnerais).
et la remarque vient après que j'ai amené la solution...
Dim 30 Jan 2011, 22:23
Merci pour le retour d'infos [ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu) Lol4
Je classe le sujet [ honda FR-V 2.0L an 2005 ] remplacer filtre habitacle (résolu) Nickel
