[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
dédé le ouf
dédé le ouf
Emploi : agent de prévention
Niveau technique automobile : easy
r?solu [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu)
Sam 07 Jan 2017, 21:57
Voilà j'ai mon Pulseur d'air habitacle, qui ne fonctionne plus [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Grrrr09, comment puis-je faire pour en remettre un neuf, comment dois-je mi prendre ?
Merci d'avance
r?solu Re: [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu)
Dim 08 Jan 2017, 02:06
Il faut passer sous la boite à gants :
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) DSC00545
S'il est tés oxydé, il faut vérifier le bon écoulement de l'eau au niveau de la baie de pare-brise.
dédé le ouf
dédé le ouf
Dim 08 Jan 2017, 05:07
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Grrrr09 [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Petard2n je dois joué le plombier [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 67293
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 99d4b1da
dédé le ouf
dédé le ouf
r?solu tuyau manquant entre l'entrée, et l'arrivée du turbo renault scenic rx4
Dim 08 Jan 2017, 21:45
Ce matin en ouvrant le capot mon tas de boue  [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 30 , je me suis aperçu qu'il y avait un tuyau en plastique manquant  [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Grrrr09 , entre l'entrée de l'aspiration, qui est devant, et à côté du phare droit, et du turbo, je pensais faire une ligne direct, sans avoir un " U " <---- comme ça.
Vous en pensez quoi ?
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Spliqui_
Lun 09 Jan 2017, 06:44
Le mieux est de mettre des pièces comme à l'origine [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Oui
En plus ça doit être commun tous les scénic donc tu peux trouver ça en casse.
Mais on va rester sur le problème du ventilateur dans ce sujet pour ne pas tout mélanger [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Lol4
dédé le ouf
dédé le ouf
Mer 11 Jan 2017, 13:20
Je vais avoir mon pulseur d'air habitacle, avant de le monter, comment puis je faire pour le tester.
Merci d'avance.
dédé le ouf
dédé le ouf
Mer 11 Jan 2017, 14:08
AAAAAAAAh merde oups pardon [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Excellen !!
Sur la fiche du pulseur le positif et le négatif, se trouve où, j'ai pas de testeur [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Grrrr09 .
help please [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Spliqui_
Ven 13 Jan 2017, 06:50
il peut tourner dans les deux sens [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Lol4
dédé le ouf
dédé le ouf
Ven 13 Jan 2017, 10:40
Mdr 😆je fais comment ?
Sam 14 Jan 2017, 08:43
lol!
Tu peux brancher le positif et le négatif sur n'importe laquelle des deux fiches.
Tu peux fixer un fil sur le "+" batterie et un autre sur le "-" puis tu les connectes aux broches du moteur.
dédé le ouf
dédé le ouf
Sam 14 Jan 2017, 12:03
Mdrr !!!
Oui 😁.
dédé le ouf
dédé le ouf
Ven 03 Fév 2017, 19:32
J'ai enfin trouvé la panne de mon pulseur d'air d'habitacle, c'est la résistance qui a fait boom, donc casquette du tableau de bord enlever, et j'ai juste changé le composant.
A très bientôt
Ven 03 Fév 2017, 20:00
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) N56_1138
dédé le ouf
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Forum03 pour le retour d'infos  [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Nickel
Un conseil de OUF soit sage mais pas trop  lol!
Bon weekend
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 340936 [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 695331 albatros
[ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Bmw K1200RS
Dim 12 Fév 2017, 14:11
Merci pour le retour d'infos [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : ww.techniconnexion.com/t19338-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-renault-megane-et-scenic
dédé le ouf
dédé le ouf
Mer 12 Avr 2017, 17:25
Salut !!
Bah cela fait un moment que je suis pas venu [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 633245 , J'ai euh... comment dire:
Un Problème j'ai perdu, en route alors soit une durite ou le tuyau d'aspiration, qui pars du moteur jusque devant le phare là ou normalement l'aspiration d'air ce fait pour le turbo.
Même voiture Renault megane scenic rx4 1.9 dci 102 ch année 2003.
J'ai fait des recherches sur le web, mais pas trouvé [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) Grrrr09 taz pas content [ Renault senic rx4 ] Remplacer pulseur d'air habitacle (résolu) 15
