[ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Binomial
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Étudiant
r?solu [ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu)
Lun 19 Aoû 2013, 17:13
étant étudiant, et donc possédant des moyens très limités, j'ai décidé de sécuriser un peu ma petite voiture.
En effet, j'aimerais installer une alarme.
Le fonctionnement serait très basique, un bouton caché permettrait d'allumer/éteindre l'alarme.
un interrupteur au mercure permettrait de faire sonner la sirène dès que la voiture bougerait ...
Rien de bien compliqué, mais le petit souci, c'est que je possède une clio 2 phase 1, et donc le trou permettant de passer des câbles de la batterie à l'habitacle est occupé par le câble accélérateur.
J'aimerais donc savoir comment passer deux petit fils du compartiment moteur à l'habitacle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
younes_31000
Emploi : THECH VW
r?solu Re: [ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu)
Lun 19 Aoû 2013, 21:45
bsr
si tu demonte la grille ou il y a ton reservoir lave glace tu as un passage de cable peut etre tu va y trouver ton bonheur sinon tu peut trouver une alim au niveau de tes fusibles habitacle sans passer par le compartiment moteur
[ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) Super14
Binomial
Emploi : Étudiant
Lun 19 Aoû 2013, 23:14
Merci pour votre réponse.
Je pense que si il y a possibilité de chopper du 12v vers les fusibles se serait plus simple que de brancher un câble en supplément direct sur la batterie.
Je vais donc essayer de me pencher sur cette option.
Auriez-vous une indication pour trouver cette alim ?
Binomial
Emploi : Étudiant
Mar 20 Aoû 2013, 00:12
Quoiqu'en y réfléchissant bien, se sera pas forcement mieux, puissu'avec cette méthode il faut trouver un endroit pour la sirène dans l'habitacle
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 20 Aoû 2013, 02:53
non mais pour la sirene a coté du bocal lave glace ?? bien sur la tete vers le bas
Binomial
Emploi : Étudiant
Mar 20 Aoû 2013, 10:45
Au début je pensais la fixer sur la "cage" en fer de la batterie, ce qui nécessitait de passer les câble de la batterie a l'habitacle. Il y a largement la place pour la sirène.
Après si il y a possibilité de ne pas s'embêter a tirer des câble de la batterie a l'habitacle, pourquoi pas , mais la sirène devra etre dans l'habitacle
Binomial
Emploi : Étudiant
r?solu [ Renault Clio 2.1 rxe 1.2l an 2000 ] Besoin d'aide pour passer deux petits câbles
Jeu 05 Sep 2013, 15:36
je viens re-poster sur ce forum car je suis entrain de ... m'énerver un peu sur ma clio 2.
Le problème est relativement simple, je veux juste faire passer 2 petits fils de la batterie à l'habitacle.
J'ai donc déposé les essuies glaces et la "grille" en espérant trouver un passage.
Mais la seul chose que j'ai trouvé, c'est une gaine vide, qui semble partir dans l'aile, et qui ressort je ne sais pas ou.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour passer deux petits fils ?
Parce que la, a part faire un trou à la perceuse, je désespère.
Merci d'avance pour vois réponses,
Cordialement
Jeu 05 Sep 2013, 16:31
regarde en face de la boite a vitesse si tu trouve un capuchon, si y a pas,alors perceuse
pense a isoler les câbles que tu passe, silicone les, si tu laisse sans isolation les câble risque de frotter et de faire étincelles
pense aussi a rajouter un fusible sur le câble + au niveau de la batterie
la durite que tas trouvé sous le cache de essuie glace c'est certainement pour évacuer l'eau [ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) Oui
[ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) Alh
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 06 Sep 2013, 01:23
tu veu y branche quoi a tes petit fils
Binomial
Emploi : Étudiant
Ven 06 Sep 2013, 11:37
Une sirène.
Tout fonctionne, j'ai même un fusible sur le +, mais le problème, c'est que je vois pas ou faire passer mes deux fils
Binomial
Emploi : Étudiant
Dim 08 Sep 2013, 18:56
Problème résolu.
Pour finir, j'ai percer un petit trou à coté du câble d'accélérateur, et en 30 secondes mes câbles étaient en place
Binomial
Emploi : Étudiant
Dim 08 Sep 2013, 18:57
Problème résolu.
Dim 08 Sep 2013, 23:40
Merci pour le retour [ Renault Clio 2 1.2 RXE ] Passage câbles batterie habitacle (résolu) Lol4
Tu les a bien isolés de la caisse ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t1544-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-carrosserie-renault-clio
Binomial
Emploi : Étudiant
Lun 09 Sep 2013, 07:56
Je me suis pas embêté, j'ai pris le fils d'une allonge électrique, qui etait donc gainé. Et pour assurer le coup, un petit peu de scotch noir au niveau du passage vers l'habitacle
