- techni-autoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Banque
[ Renault clio 4 ] Passage vitesses difficile
Mar 27 Oct 2020, 09:39
"Bonjour,
Chaque fois que je change de vitesse, je sens que la boîte de vitesses passe délicatement, et je ne peux plus changer de vitesse facilement. Je suppose que quelque chose ne va pas avec la boîte de vitesses, je dois peut-être vidanger ma voiture avec de l'huile d'essieu. Je possède une clio 4 depuis un certain temps, et je ne connais pas grande chose sur la mécanique.
Après une recherche sur Internet, j'ai trouvé une huile que je ne connais pas https://pricelub.com/industrie/huile-hydraulique/582-5529-accor-accofluid-68#/38-conditionnement-1000l . Je veux savoir si quelqu'un a rencontré le même problème et peut m'aider à faire le bon choix.
Remarque importante: lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, l'embrayage est un peu collant lors du changement de vitesse. Avez-vous des solutions?"
BMW PASSION n'aime pas ce message
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault clio 4 ] Passage vitesses difficile
Mar 27 Oct 2020, 10:01
Bonjour Techni-auto
Il manque des renseignements complémentaire sur la Renault Clio 4 .... son kilométrage général ... sa motorisation exacte ... sa date de mise en circulation ... son entretien suivant le carnet d'entretien du constructeur est-il à jour de révisions
Il ne faut pas mettre n'importe quelle huile dans la boite de vitesses ... il faut respecter ce que préconise le constructeur, il faut en premier lieu suivant le kilométrage parcouru par la boite de vitesses vérifier le niveau s'il est au mini ou maxi
Vous écrivez, je cite: Remarque importante: lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, l'embrayage est un peu collant lors du changement de vitesse.
Qu'est-ce que vous appelez " collant " ... explications supplémentaires seraient la Bienvenue
A suivre ...
BMW PASSION aime ce message
