[ Renault master ] problème passage des vitesses Techni10
35 €
clorofil
Emploi : marin
[ Renault master ] problème passage des vitesses Empty [ Renault master ] problème passage des vitesses
Ven 06 Déc 2013, 14:19
bonjour !
j'ai un probleme de boite de vitesse ! ce camion a été bidouillé , les cables de passage de vitesse on été rallongé ??
apres avoir remis des cables d'origines les vitesses passent beaucoup mieux mais je n ai pas vraiment de point mort la 1ERE
accroche plus ou moins... et la 2 eme ne tient pas seul ... existe il un réglage pour c cable ou le problème vient il de la boite ?
merci de vos reponce !
olivier
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault master ] problème passage des vitesses Empty Re: [ Renault master ] problème passage des vitesses
Ven 06 Déc 2013, 16:21
bjr
oui il existe un reglage sur l'un des cable de selection
c'est une agrafe jaune que tu declipses point mort sur la boite et sur le levier et tu verouilles ton agraphe
Sinon corrige ton titre on ne sait pas de koi il sagit comme master lis la charte dans ma signature
[ Renault master ] problème passage des vitesses 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault master ] problème passage des vitesses Super14
