[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Masculin Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. Empty [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne.
Dim 07 Avr 2013, 22:36
Au passage sur des dos d'âne j'entend un bruit de claquement au niveau des roues avants
Pouviez-vous m'aider a connaitre le probleme que j'ai?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. Empty Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne.
Lun 08 Avr 2013, 11:28
peut être rotules direction ou suspension
Tu peux regarder ça pour le jeu éventuel:
 il est important de comprendre que definir un jeux est asser difficile,
le faite qu'une piece soit légérement mobile ne veut pas dire
que c'est HS .
un silenbloc par exemple a pour role d'amortir les choc il est fait en caoutchouc
et de ce faite les pieces autour son mobile.
une rotule de direction est plus ferme mais a pour but de transmetre un mouvement
sans pour autant en géner la mobilité d'autre piece , donc comme
son nom l'indique c'est une piece qui peut etre en rotation.
donc comment definir un jeu ......... hé bien je ne saurait trop comment
vous expliquer cela se ressent , on sens un petit coup sec .
alors pour commencer apret avoir lever la voiture et securiser sur chandelle
etape 1 : on va controler rapidement si il y a du jeu a la rotule de direction
ou au roulement , il suffit simplement de forcer une main a droite et une a
gauche , main a 9h15 , comme sur l'annimation . .
passon a l'etape suivante
etape 2 :tout comme au dessus mais les mains a 12h30 ,
alors
 -si l'on  ressent du jeu a l'etape 1 mais pas a la 2 il y a de
grande chance que le probleme vienne de la rotule de direction ( C15 ) .
 -si l'on ressent du jeu aux deux etapes il est fort probable que se
soit un roulement ( A4 )
 -si l'on ressent uniquement du jeu dans l'etape 2 la on va se diriger
vers la rotule inferieur ( A6)
parfois le jeu peut etre asser dure et controler juste a la main peut s'avérer
difficile alors nous allons nous équiper d'un demonte pneu ou d'une bonne
barre de fer
on va donc controler la rotule de direction ( C15 ) celle-ci ne doit avoir
aucun mouvement vers le bas.
en posant la main sur la rotule on peut plus facilement détecter un
jeu , le sens tactile est bien plus fiable que le sens visuel dans ce cas la.
si il y a bien un jeu dans le systeme de direction comme on aurait pu le
sentir a l'etape 1 plus haut mais pas a la rotule de direction on peut metre
en cause la biellette de direction ( C13 ) ou bien plus rare la crémaillère
( C100 )
on va maintenant controler la biellette de barre stabilisatrice ( B4 ), comme
toute biellette elle ne doit pas avoir de jeu , on controle celle d'en haut
puis celle du bas
puis a la main , je ne sentait pas le jeu avec ma barre , mais a la main
j'ai bien sentis que sa bougeais la dedant ;)
passon au silenbloc de palier de barre stabilisatrice ( B2 ), probleme courant
en cas de ploc , ploc , sur route en mauvais etat et au silenbloc  arriere
de triangle ( schema A piece C et D )
sur cette photo nous voyon trés bien l'etat du silenbloc de palier
de barre stabilisatrice ( A ) et l'emplacement du silenbloc arriere de triangle
( B )
ensuite on controle le silenbloc avant de triangle
on va controler maintenant la rotule inferieur de triangle ( A6 ) en prenant
apuye sur l'etrier , et avec une main poser sur la rotule de facon a bien sentir
un jeu eventuel.
on va aussi controler un jeu eventuel au cardan , tout en maintenant le disque
on va exercer une force en rotation  sur le cardan, il peut y avoir un
petit jeu mais vraiment faible
Lun 08 Avr 2013, 18:50
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. Forum65 DiaboloEtSatanas
au dernière contrôle technique rien de signaler ?
profite prend une photo de plaquettes, ca arrive aussi que les plaquettes claque quand elle deviens usé
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. Alh
Lun 08 Avr 2013, 19:00
Diabolisations a écrit:Salut
http://fredolabricole.free.fr/tuto/jeu.htm
Salut Diabolisations
tu autorise que en prend ton tuto et que en diffuse sur le forum?
il est posté sur la page free,donc dans 30 jours il va disparaitre
antho34
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : bon.
Lun 08 Avr 2013, 20:19
salut moi je pence plus a un problème de coupelle amortisseur chez renault sa tien pas vraiment.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 08 Avr 2013, 21:02
pas de prob pour le tuto,suffit de se servir!
D'accord pour les coupelles amorto
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Lun 08 Avr 2013, 23:43
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
Merci pour votre réponse
j'entedu ce bruit avant et lorsque j'ai changé les rotules de directions avec les bras et aussi les rotules fusée, le bruit est toujours le meme.
Pour le tuto, je vais le réessayer malgré que avant y avait pas de mouvement lorsque je bouge la roue
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Lun 08 Avr 2013, 23:47
sacha a écrit:Salut
rien n'a signaler au contrôle technique il y a déjas 10 mois
Pour les plaquettes meme lorsque je les ai changé ainsi que les diques de frien sa reste le meme chose, le meme bruit
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Mar 09 Avr 2013, 00:12
Salut antho34
Quelques un m'ont dis que ça pourrait être un problème de coupelle amortisseur sauf qu'ils ne m'ont pas donné le nom exact.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 09 Avr 2013, 11:56
Dans ce cas, ce sont tes coupelles d'amortisseur
antho34
Dim 14 Avr 2013, 12:27
alor tu a pu voir d'ou venez ton bruit?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 14 Avr 2013, 13:59
Eagle_Eye a écrit:Salut antho34
les coupelles sont la "tête" d'amortisseur,accessible dans le compartiment moteur sur les passages d'aile
ça doit ressembler à ça:
https://i.servimg.com/u/f46/15/66/68/37/410.jpg
C'est une grosse rondelle qui fait silent bloc
https://i.servimg.com/u/f48/14/68/64/65/32867810.jpg
voir tuto:Re: [ Renault clio II 1.5 dci an 2002 ] craquement / claquement train avant (résolu)
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. 340936
antho34
Dim 14 Avr 2013, 15:34
voila diabolo Vien de te décrire avec une photo ce que c'est maintenant a toi de contrôler sa
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Lun 15 Avr 2013, 00:14
Merci pour vos conseils
Je peux meme entendre des claquement sur une route dégradée avec des trous partout.
En attendant le jour ou je serais libre pour les changer je vous tiendrais au courant des résultats
Mais c'est quoi le role exacte des coupelles?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 15 Avr 2013, 11:00
Salut Eagle_Eye
les coupelles sont une articulation de l'amortisseur(silent-bloc)
Quand ton amorto travaille,son axe vertical dévie légérement par rapport à la fixation supérieure,la coupelle est là pour assurer la torsion.
De même,cette torsion est compensée en fixation basse par une bague* sur le boulon inférieur amorto/bras inférieur
*sur certains véhicules,je ne sais pas dans ton cas
Au démontage il te faut des compresseurs de ressort(2 par ressort!) de qualité, faut pas qu'y cassent pale
=> DANGER avec le ressort
(risque de le prendre dans la g...)
ATTENTION DE BIEN PLACER LES COMPRESSEURS DE RESSORT AMORTO FACE A FACE
Mais kéke chose me dit que tu as l'habitude...
antho34
Lun 15 Avr 2013, 20:20
aucun risque de les prendre dans la g....)) lol elle se démonte normalement avec une clé de 19 je croit tu peu les faire par terre sans risque moi je l'ai déjà fait
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Lun 15 Avr 2013, 21:17
Salut Diabolo
Merci pour votre explication
J'ai l'habitude de passer de long heures dans le garage d'un ami qui est mécanicien et parfois je l'aide dans son travail. Pour ma voiture je lui demande ce qu'il faut faire et il me guide et c'est pour cela je suis famillier avec ces trucs sauf que j'aime bien apprendre et comprendre comment les choses fonctionnent.
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Ven 03 Mai 2013, 10:55
Hier j'ai changé les coupelles amortisseurs sur ma voiture mais le probleme que lorsque on a fait le montage j'ai remarqué que la fixation est décalé de la carosserie exactement comme dans cette photo trouvé sur le net
EST CE QUE C'EST NORMALE?
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. Amorti10
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Sam 04 Mai 2013, 01:42
Bonsoir
Voila des photos de ma voiture aprés changement de coupelles
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. 03052010
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. 03052011
Et cella avec la roue droite braqué versa fond vers l'exteriere
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. 03052012
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 04 Mai 2013, 18:22
d'après ce que j'ai lu sur le web, c'est normal [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne. 467447
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18728.0
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 05 Mai 2013, 22:19
Merci Diabolo
C'est rassurant que se soit normale parceque avant il n y avait pas beaucoup d'écart
Sauf que j'entend toujours un claquement en avant du coté chauffeur si la roue tombe d'un trou ou aprés un passage rapide sur un petit dos d'ane ou un dos d'ane trop élevé.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 06 Mai 2013, 15:34
