[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle. Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Masculin Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle. Empty [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle.
Dim 26 Aoû 2012, 00:41
Il y a quelque jours j'ai pensé a changé le filtre d'habitacle sur ma Renault Clio Classic (Thalia) et d'aprés un conseil d'ami j'ai pu trouver l'endroit ou se trouve se dernier. Mais le probleme je n'ai pas trouvé de vis pour enlever le capot en plastique ou se trouve le filtre malgré que l'endroit des visses est présent mais tout est collé formant une seule piece en plastique(comme si le couvert et coller ou bien il fait partie de lot complet). j'ai tout fais mais j'ai pas trouvé d'ou ou bien comment il s'enleve. J'ai vu sur internet des photos pour des Clio, c'est la meme structure sauf sur ces photos il y avait toutjours un visse qu'on doit le dévisser pour surlever le couvert.
Il est exactement comme celui la, on voit l'endroit des visses mais il n y a rien a visser
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle. DSCF8015
Y a pas quelqu'un qui peut m'aider sur ce probleme, sachant bien que la clio classic est fabriquée en Turquie qui la rend totalement différente de la clio fabriquée en France parceque j'avais une Clio II Phase I 1.9 Diesel année 2001
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle. Empty Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle.
Dim 26 Aoû 2012, 01:02
1ere fois que je vois ca
(1ere fois que je vois une thalia)
en effet tu n as pas de trappe.
donc pas de filtre habitacle d origine (bizarre venant de turquie..)
si tu en veux absolument un
sachant que le filtre n est pas rigide
tu peux tjs essayer de le faire passer dans le conduit. mais ca va etre un peu galere
Charte du forum Clic ICI
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 26 Aoû 2012, 01:21
Mlaleuresement je ne peux pas avoir une Thalia venant de la France!!!
Bon, un ami a moi ma suggerer de couper le capot en plastique de ou il se trouve et lui faire quelque chose pour le rendre détachable avec des visses
Je sais qu'il peut trouver une solution car je l'ai vu faire beaucoup de chose, il est mécanicien
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 26 Aoû 2012, 01:25
chez nous la clio classic depuis 2000 jusqu'au fin 2008 et la renault symbole viennent toutes de la Turquie
Dim 26 Aoû 2012, 06:24
Le bloc chauffage ne comporte pas de trappe d'accès !!!! elle est moulée avec bizarre.
Tu peux tenter de découper cette trappe puis en acheter une et la visser en lieu et place vu que tu as l'emplacement des vis.
http://www.technirevue.com/fiches-pratiques-tuto/224-fiches-pratiques--tuto-renault/502-remplacement-filtre-habitacle-renault-clio-2
bib
bib
Dim 26 Aoû 2012, 10:22
ced-46 a écrit:Salut,
c est ce que j allais dire
tu decoupe et tu mets une trappe de clio
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 26 Aoû 2012, 16:24
Merci les amis MAIS j'espere trouve une trappe
je ne sais pas encore, je dois voir
Merci une autre fois jusqu'au que j'aurais des nouvelles
bib
bib
Dim 26 Aoû 2012, 16:28
Hein!?
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 26 Aoû 2012, 16:29
Et oui c'est bizarre qu'elle soit moulée. Comme j'ai dis a Mr. Bib, elle est fabriquée en Turquie et pas en France
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 26 Aoû 2012, 16:32
bib a écrit:Hein!?
Si je ne trouve pas je dois recourir la casse
bib
bib
Dim 26 Aoû 2012, 16:48
Eagle_Eye a écrit:
bib a écrit:Hein!?
ah c est sur que si tu vas chez renault avec ta carte grise
le mec ne trouvera pas
normal c est pas d origine...
prends le chassis de ton autre clio...
oui c est soit la casse en occas
soit chez renault en neuf
ca ce detaille mais il y a 3 modeles
1 en valeo
2 en magneti marelli suivant la 1ere MEC
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 26 Aoû 2012, 18:49
on vira ce que je vais trouver
