- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
Lun 10 Sep 2012, 23:57
De retour a nouveau pour un autre sujet a propos de ma Clio Thalia dite Classic dans mon pyas.
Récemment avec le moteur en marche, voiture sur place; lorsque je tourne le volant j’entends un bruit même au stationnement. J'ai trouvé que le niveau d'huile de DA était au minimum. J'ai ajouté un peu d'huile jusqu'au niveau maximum mais rien n'a changé. J'ai aussi remarqué que lorsque je démarre la voiture a froid j’entends un bruit de claquement sous le capot. J'ai vérifié le réservoir de l'huile pour la DA et j'ai trouvé que le filtre est en cause car il claque avec le bouchon du réservoir a cause de l'éboulement de l'huile qui pousse le filtre vers le haut. J’ai vérifié ça avec moteur en marche.
Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
Mer 12 Sep 2012, 20:15
et depuis que tas fait le niveau c'est bon?
pas de fuite ?
pas de fuite ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 12 Sep 2012, 21:13
fait le plein d huile de DA
tu tourne le volant de butee en butee 5/6 fois
et tu re ait le niveau
ca devrai le faire
t avais refait une purge apres le remplacement de l alt?
ca devrai le faire
Emploi : Prof
Jeu 13 Sep 2012, 01:40
sacha67 a écrit:Salut
pas de fuite ?
Je vérifie le niveau de l'huile de temps en temps et surtout lorsque je démonte l'alt ou je dois débranché le tuyau de la pompe du DA
J'ai vérifié et il n y a pas de fuite
Emploi : Prof
Jeu 13 Sep 2012, 01:54
bib a écrit:salut
ca devrai le faire
J'étais trop occupé pour vous tenir des nouvelles.
Bon, le jour meme ou j'ai posté ce sujet j'ai remplie le reservoir au niveau maximum. J'ai tourné le voulant et j'entendais toujours le bruit mais aprés avoir déplacé en voiture, en revenant a la maison j'ai essayé une autre fois de tourné le volant et il n y avait pas de bruit sauf que le niveau de l'huile a déscendu un peu sous la limite maximum.
Je ne sais pas comment faire une purge. Mais ce que j'ai fais c'est de mettre le moteur en marche avec bouchon du réservoir enlevé et j'ai tourné le volant. J'ai pas changé l'alt, je l'ai juste démonté pour un test et le remettre a sa place.
Pour le moment, je n'entend pas de bruit en tourne la voiture meme voiture sur place.
Emploi : Prof
Dim 16 Sep 2012, 14:36
Il y a du nouveau. Hier lorsque j'ai démarré la voiture j'ai entendu du bruit qui vient du coté moteur. en 1ere vitesse et en 2eme comme il est le cas pour la marche arriere. Mais une fois je lance et la voiture s'accélere du 3eme ou 5eme vitesse je n'entend rien. Au point more dans une petite décente je n'ai rien entendu.
Au début j'ai cru que c'est un roulement mais meme lorsque je suis en grande vitesse je n'etend rien et meme lorsque la voiture roule en point mort.
Aprés je me suis dis, c'est bon c'est la boite a vitesse.
Aujourdh'ui chez le mécanicien, lorsque il est monté avec moi pour faire le test sur la route il m'a dis que la boite a vitesse et les roulement des roues sont normale. En vérifiant le moteur il a trouvé que le bruit vennait de la pompe DA et la couroie sur la boite a DA n'a pas était bien placée (comme si elle etait en diagonale sur les poulies, coté sur la droite et autre sur laligne gauche). Alors il l'a aligné sur le meme coté des poulie mais le bruit reste toujours.
J'ai découvers aussi que juste un coup d'accélérateur avec voiture au point mort sur place permet d'entendre ce bruit qui augmente lorsque j'accélere plus.
J'espere que j'ai bien décrit le probleme qui a une relation avec le system de la DA
- bibTech-d'honneur
Dim 16 Sep 2012, 15:04
ben y a plus qu a deposer la courroie DA et faire les meme test pour voir si ca fait tjs le bruit...
Emploi : Prof
Dim 16 Sep 2012, 15:16
Ok, je vais voir comment faire
mais j'attend toujours une réponse pour le poste avant aujourdh'ui
et surtout a propos de la façon a purger
- bibTech-d'honneur
Dim 16 Sep 2012, 17:02
Je te l ai déjà dit
Tu rempli et tu braques de chaque côté.
Emploi : Prof
Dim 16 Sep 2012, 17:16
ok
Bon, je suis revenu chez le mécanicien pour lui demander de déposer la courroie, il m a donné un rendez-vous pour demain. meme il a suggéré que c'est fort possible le manque de l'huile qui est en cause mais je n'ai pas roulé avec l'huile en bas du niveau minimum car j'ai fais le pleint meme juste aprés avoir perdu de l'huile chez l'electricien.
en revenant a la maison, lorsque je me suis mis face a la voiture pour soulever le capot, j'ai entendu le bruit venant du coté gauche et j'ai des doutes que c'est au niveau de la courroie de distribution et c'est bien demain (ins) qu'on verra.
- Nombre de messages : 20415
Dim 16 Sep 2012, 17:28
Eagle_Eye a écrit:Salut,
Il y a du nouveau.
_
_
_
_
_
_
etc
etc
etc
J’espère que j'ai bien décrit le problème qui a une relation avec le système de la DA
Oui mais !
Si tu tu pouvais faire court dans tes explication ,au lieu de nous faire
un roman à chaque fois !
Ça nous soulagerez un peu !
Emploi : Prof
Dim 16 Sep 2012, 17:38
En expliquant comme ça avec le plus de détails possible c'est pour ne pas etre obligé a poster plusieurs réponses.
En plus un Pro et un débutant n'utilisent pas le meme méthode a expliquer. Sauf si vous me demandez d'ecrire sous formes des notes et non sous formes de phrases ou "un roman" comme vous l'avez dis.
Merci pour le conseil et j'espere que j'apprendrais vite a etre court et précis
Dim 16 Sep 2012, 18:18
Eagle_Eye a écrit:En expliquant comme ça avec le plus de détails possible c'est pour ne pas etre obligé a poster plusieurs réponses.
Merci pour la réaction sympa !
C'est vrais aussi que nous les Pros ,sans nous en rendre compte
nous pouvons peut être paraitre ennuyeux vis à vis des débutants
en employant notre jargon technique !
Emploi : Prof
Sam 22 Sep 2012, 23:28
Pour le bruit, aprés que le mécanicien a déposé la courroie et l'a remis a sa place, tout est rentré dans l'ordre
y a plus de bruit maintenant
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Changement du filtre d'habitacle.
