- skytracerNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : retraité
[ Skoda Roomster 1.9 tdi an 2007 ] pulseur habitacle ne tourne plus
Mar 12 Mar 2013, 23:21
Bonjour à tous
Je me retrouve avec mon Roomster sans chauffage , le pulseur ne tourne plus ( ventilo derrière la boite à gants conducteur ) la commande semble fonctionner , les leds augmentent mais aucun bruit de ventilo ..;
Me suis lancé dans un démontage de tableau de bord pour essayer d'accéder à ce fameux pulseur , j'ai pu y accéder et enlever 2 vis pour voir si la turbine n'est pas bloquée , elle tourne librement !! d'après ce que j'ai pu lire par ci et par là , le moteur est souvent la cause et serait donc à remplacer ..j'ai remonté le tout et je suis en pleine réflexion car ...
Pour effectuer ce remplacement il faut donc absolument démonter le tableau de bord en entier et le sortir , j'avoue avoir dévissé et déconnecté entièrement le tableau avec ses boitiers de commandes , malheureusement cela ne suffit pas pour pouvoir démonter ce ventilo , il faut également démonter le volant avec les commandes autour du volant pour pouvoir le sortir , je voulais donc savoir si quelqu'un s'est déjà attaqué à ce démontage , c'est cette étape démontage volant et commandes qui me fait un peu peur ne sachant pas trop comment m'y prendre , si quelqu'un à des conseils à me donner , les risques .. je pense qu'il y à qque part des connecteurs pour permettre de démonter et remonter sans trop de mal ...
Merci à vous !!
Merci à vous !!
Re: [ Skoda Roomster 1.9 tdi an 2007 ] pulseur habitacle ne tourne plus
Mar 12 Mar 2013, 23:25
Avant de le remplacer il faut vérifié s'il est alimenté à l'aide d'une lampe t"moin ou d'un multimètre.
De quelle année est ton roomster ?
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mar 12 Mar 2013, 23:35
merci ced
il est de 2007 ,j'avais testé la présence du 12 volts sur le connecteur , il y est le 12 volts mais je n'avais pas mis de charge .. il semblerait que le moteur du ventilo lache souvent sur ce type de voiture , infos prises sur google ..
Mar 12 Mar 2013, 23:54
Tu as vérifié que tu avais bien 12V entre les deux cosses du connecteur ?
Si oui alors le ventilateur doit être HS.
Peux-tu faire des photos que l'on puisse voir si on ne peut pas le déposer sans tomber la planche de bord.
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mer 13 Mar 2013, 00:13
Oui , j'ai bien vérifié qu'il y à 12 volts entre les bornes du connecteur avec un multimètre , c'était il y à 8 jours et vu qu'il me fallait la voiture j'ai remonté le tout , suis passé au garage Skoda pour me renseigner( 500 euros la réparation chez eux ) et j'ai eu confirmation qu'il fallait démonter le tableau de bord , le volant etc pour arriver à la finalité , démonter une barre tubulaire sur laquelle est fixé l'airbag , une fois cette barre tubulaire démontée il y à possibilité d'accéder à ce fameux ventilo , je n'ai pas pris de photo quand le tableau de bord était dévissé et avancé de 10 cms qui ne suffisent pas de facon à pouvoir démonter le ventilo tellement il est coincé derrière !!
Démonter le tableau n'est pas sorcier ( lol vu que je l'ai déjà démonté et remonté !!) c'est juste la partie volant commandes qui me fait un peu peur et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ce ..
Mer 13 Mar 2013, 00:51
Déposer un volant n'est pas très compliqué, il faut surtout penser à débrancher la batterie au moins 10 min avant de déposer l'airbag.
Fais des photos si tu veux plus de précisions
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mer 13 Mar 2013, 09:34
Ok merci Ced ,
Pas très compliqué me rassure un peu , il y à certes cet airbag planqué dans le volant et toutes ces commandes et neiman ..
Je vais attendre quelques jours avant de me lancer , mon garage est étroit , je vais le faire dehors mais sans neige , je posterai des photos , merci et bonne journée !! :-)
- Fred0763Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : adjoint technique
Mar 29 Oct 2013, 22:46
je viens aux nouvelles car moi aussi je dois faire la même opération.
J'ai pratiquement tout démonté mais je n'arrive pas à décrocher le tableau de bord, il doit y avoir encore une vis à peu près au niveau de la gauche de l'airbag qui me bloque. Je n'arrive pas à la localiser.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 00:36
Fred salut ,
dur de t'aider car il y à pas mal de vis à enlever , pour ma part j'ai fais cette opération cet été avec succès , il faut démonter le volant avec les commandes neiman airbag , airbag passager qu'il faudra sortir , sortir la commande ventil et radio etc .. bref , tout ce qui est rattaché au tableau doit être démonté ou déclipsé du tableau ( porte fusible et connecteur à gauche sous le tableau ) , il faut localiser les vis et les enlever , bouger le tableau et essayer de trouver la vis qui y est encore , le tableau de bord doit sortir en entier hors de la bagnole pour enfin accéder à ce fichu ventilo , le remontage est certes plus facile , dernière précison , j'avais une erreur défaut airbag sur le tableau une fois tout remonté , il suffit de réinitialiser avec l'ordi , je ne l'ai pas fais de suite , j'ai attendu la révision 3 mois plus tard , le défaut à disparu losrqu'ils ont réinitialisé et c'est normal tout ca ! dur de te te dire quelle vis qui reste à enlever , regardes bien dans le logement de l'airbag passager ( faut le sortir l'aibag ) , dans la boite a gants il y en à , sur les cotés après avoir enlevé les caches ...
Faut juste avoir de la patience et chercher celle qui y est .. s'il n'y avait que 4 je te dirais ou elles sont mais ils y en a un paquet ... courage !!
- Fred0763Nouveau
Mer 30 Oct 2013, 08:11
oui en effet il y a beaucoup de vis. Mais je pense que je n'en ai plus qu'une à trouver. Ca doit être celle que j'aperçois par le trou de la petite boîte à gants à gauche de l'airbag passager. Je ne l'ai pas sorti, je vais donc le faire. Merci.
Par contre pour le volant, tu déclipses le cache central pour commencer?
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 08:22
Pour le volant il faut commencer par oter l'airbag pour accéder au grand écrou qui le tient à la colonne de direction , débranche la batterie 10 minutes avant mais je pense que tu l'as déjà fait ca ...
- Fred0763Nouveau
Mer 30 Oct 2013, 10:28
Je viens de sortir le fameux ventilo.
J'ai réussi sans démonter le volant, mais tout le reste, et j'ai eu assez de place en décalant au maxi le tableau de bord. J'ai démonté 2 vis qui tenaient la grosse barre, mais je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose car elle ne bouge pratiquement pas.
Bon ben maintenant je vous tiens au courant dès que je reçois le ventilo et que j'ai remonté.
Merci en tout cas pour les conseils. C'est vrai que ça fait beaucoup à démonter.
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 10:36
oui certes , j'avais vu aussi qu'en basculant le tableau de bord on pouvait y arriver , difficilement ... pour le démontage cela ne pose pas trop de problème , quand au remontage et mettre les petites vis et le mettre en place correctement qui tiennent le ventilo c'est une autre histoire .. pour la grosse barre transversale il est inutile de l'enlever , on accède facilement au ventilo sans dévisser cette barre une fois le tableau sorti
- Fred0763Nouveau
Mer 30 Oct 2013, 11:01
Tout à fait d'accord. C'est certainement mieux en enlevant tout. Mais je n'ai pas la clé pour démonter le volant.
Est-ce que tu te rappelles de sa dimension car si je galère trop pour remonter j'irai en acheter une.
- skytracerNouveau
Emploi : retraité
Mer 30 Oct 2013, 15:57
non , je n'ai pas utilisé de clé , un coup sec sur le coté de l'écrou avec un tournevis marteau et ca se dévisse tout seul !! idem au remontage
- Fred0763Nouveau
Mer 30 Oct 2013, 21:56
Bon sang, mais c'est bien sûr! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt.
Dès demain je m'y remets.
Merci pour le tuyau.
En tout cas pour ceux qui veulent se lancer j'ai trouvé un tuto sur le démontage d'un tableau de bord de Fabia et ça m'a bien aidé. Voici le lien :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet460790.htm
